A l'aide, ma MGb 66 ne fonctionne qu'au ralenti
Posté : 09 sept. 2009, 21:37
A prés avoir remplacé mon joint spi d'arbre de roue, je suis allé faire une sortie d'une cinquantaine de kilomètres sans aucun souci.
Ayant constaté que la voiture donnait de petits ac coups j'ai nettoyé les cuves.
Au démarrage la voiture ne monte qu'a 2500 tours, dès que j'accélère elle s'étouffe.
J'avais il y a peu de temps remplacé les vis platinées, les bougies, le condensateur, la tête de delco et le doigt de rupteur.
Pensant que mon condensateur avait pu griller, après un aller retour chez motordream, j'ai remplacé tous les joints des carburateurs et le condensateur ainsi que la bobine.
Toujours même résultat le moteur ne prends pas "ces" tours.
Avez-vous une piste?, je devais participer " au tour du Mont-Blanc ce dimanche, j'ai bien peur que la sortie soit compromise.
Merci de votre aide
Papyro41
Merci de votre aide
Papyro41
