bonjour
Je cherche des infos pour faire une boîte de vitesses plus performante pour une MGF moteur 120cv. couple plus court / rapports plus rapprochés
sur quelle boîte récupérer des pièces?
liens utiles ou contacts à prendre.
Merci de votre aide
boite de vitesses MGF
temp3
Re: boite de vitesses MGF
il parait que les boites de trophy auraient des rapports plus courts
MGBrothers
Salut, je pense que sur les mg il s'agit de la BV rover PG1, tout comme sur les Lotus. Si tu veux une boite courte il te faut celle d'une ELise S1 111S. La boite courte est un avantage uniquement sur circuit. Il faut que tu te renseignes sur des forum Lotus (elise.ch, seloc) car le sujet y a été traité de nombreuses fois.
Il est encore possible de se faire une boite sur mesure (les trois ou quatre premiers rapports courts et le ou les derniers plus longs).
http://forum.elise.ch/viewtopic.php?f=12&t=4459 (par exemple)
