chassis numéros
- année : 1978
chassis numéros
que pourrait il se passer si je contatait que le numeros frappé sur l avant de la voiture ne correspond pas a ce que je trouves sur tout les documents du vehicule ( par ex un 6 sur papier et un G sur la frappe , peu lisible en fait )
Re: chassis numéros
J'ai eu le cas sur mon Opel Manta achetée en première main, erreur sur 1ère et unique carte grise donc jamais refaite depuis + de 15 ans, seule remarque sur les contrôles techniques "non concordance frappe à froid avec document présenté" qui doit est la phrase informatique type.
Comme vous, sur un chiffre, je n'ai cependant pas rencontré de problème à la préfecture, la nouvelle carte grise a été imprimée avec la correction apportée sur la fiche de demande d'immatriculation.
ça dépend aussi sûrement de "sur qui on tombe".
Stef
Stef
- minimarj
- année : 1972
Re: chassis numéros
Un 6 au lieu d'un G : on sent bien l'erreur et pas la fraude. Donc, soyons confiants.
Re: chassis numéros
oué !!! mais je vais remplacer mon plancher côté passager et ............. c'est là que le numéro est tapé !!! C'est là que cela se complique.
- minimarj
- année : 1972
Re: chassis numéros
Il faut le re-frapper.MIDget a écrit :oué !!! mais je vais remplacer mon plancher côté passager et ............. c'est là que le numéro est tapé !!! C'est là que cela se complique.
- mga1957
Re: chassis numéros
tu est sur qu'il y a un numéro sur les planché, normalement c' est sur les pieds de porte .c'est bien une midget.
Re: chassis numéros
non, c'est une B ! me serais-je égaré chez les midgets ?
- mga1957
Re: chassis numéros
excuse moi c'est à cause de l'avatar ,sur le catalogue de la mgb pas de numéro frappé sur le plancher à mon avis
clt
clt
Re: chassis numéros
à de rares exception dépendant de la légisklation du pays importateur, il n'y a pas de numéro frappé sur la coque d'une mgb
- mga1957
Re: chassis numéros
c' est bien ce que je pense idem sur les châssis mga pas de numéro.
mais certain en on frappé eu même.
Re: chassis numéros
c'est faisable mais n'y a t'il pas un symbole propre à l'usine ?
Re: chassis numéros
il n'y a pas de symbole parce que il n'y a pas de numéro et ceux qui possède un numéro n'ont pas de symbole
Re: chassis numéros
Certaines MGB ont un numéro frappé à froid d'autres non : faut pas se formaliser. S'il y en a un, deux endroits possibles : sur le longeron avant droit contre le moteur (donc illisible) ou bien sur le plancher côté passager
Re: chassis numéros
C' est trés étonnant tout ça et semble lié à des dispositions, réglementations locales. Sur la mienne, il y a dans l' aile gauche une plaquette alu numérotée et un numéro frappé sur le haut de l' aile droite. Qu ' en penser?
Re: chassis numéros
Il ne faut pas confondre la plaque rivetée et la frappe à froid qui est la véritable identification du châssis et la seule vérifiée pour concordance lors des contrôles techniques
Re: chassis numéros
Sur le Gt (US) le numéro est frappé a froid sur la traverse haute derriere la calandre.
Mais bon, aux US font jamais rien comme les autres
Re: chassis numéros
pour ma part voici les numéros d'identification qui figurent sur ma b de 1963 d'origine française :
- plaque de l'importateur JP RICHARD avec n° de chassis et de moteur rivetée sur la traverse metalique au dessus de la calandre
- numéro d'usine frappé à gauche dans le compartiment moteur
-car number (GHN3L + numéro de chassis) sur une plaque revitée à gauche dans le compartiment moteur
- MGB + série de 6 chiffres sur une plaque rivetée à droite dans le compartiment moteur.
En revanche aucune trace de frappe à froid sur le chassis ou le plancher. Selon le controleur, mention en est faite lors du CT mais sans que cela ne pose aucun soucis.
Cordialement.
Cordialement.
Re: chassis numéros
Ben elle est raide celle là!
Sur la mienne, importée par Kennings Marseilles en Avril-Mai 64, Il y a la plaquette alu vissée à gauche et le # frappé à froid à droite. Une question s' impose: les us et coutumes du Nord n 'étaient pas les mêmes à la même époque? Alors on peut comprendre qu' en fonction du # retenu pour la déclaration d' importation et d' immatriculation, logiquement le même, il y a eu autant d' erreurs.
Cdt.
Cdt.
Re: chassis numéros
Voir photos ci-dessous (sources et photos Jean-Pierre BOCHE - une référence !) les seuls emplacements connus de frappe à froid du numéro de série (frappe à froid sur le châssis et non sur une plaque de tôle rivetée) quand ils existent. Maintenant il n'est pas interdit de frapper un numéro bidon à un autre emplacement.
[img]http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... 20384).jpg[/img]Album MG
Re: chassis numéros
c'est curieux,je pense que la question conserne la midjet et non pas une b ?
Re: chassis numéros
Oupppssss
au fait......ton numéro ,ce serait pas un GAN6 (par exemple) qui serait passé en 6AN?????
- année : 1978
Re: chassis numéros
bien vu , je joins 2 photos pour illustrer ca ( la frappe a froid se trouve a l avant du compartiment moteur et la plaquette rivetée derriere le parre brise)
sur le plaquette le G est bien visible (mieux que sur la photo ...) et sur la frappe ca peu preter a confusion
*SMS* une midget 1978 usa
on parle bien de la derniere lettre
sur les papiers on a un 6 a la place
- année : 1978
Re: chassis numéros
la derniere pas la premiere lettre
mais bon en fait je m en fait pas trop donc ...(si je dois passer un controle je salit un peu plus le truc et ils ne verront pas la difference ...)
Utilisateurs parcourant ce forum : Mymidget et 3 invités
