Cable Compte tours MGA
nicoramb78
année : 1950
Message par nicoramb78 »
Je souhaite changer le câble cassé du compte tours de ma Mga. J'ai toutes les peines du monde à le débrancher coté moteur. Je pense que l'embout carré doit être roullé. Je joue du dégrippant sans résultat. Quelqu'un a t il une idée? De part et d'autre de l'emplacement du branchement du cable coté moteur, il y a 2 écrous. A quoi servent-ils?
Merci à tous.
Nicolas
Re: Cable Compte tours MGA
il s'agit peut être des deux écrous qui maintienne en place le carter dans lequel tourne le pignon de l'entrainement du cable et sur laquelle se visse la gaine du cable du compte-tours
nicoramb78
année : 1950
Merci Dupon.
Sans doute.
Quel conseil pour sortir ce foutu câble de son logement?
Nicolas
il s'agirait du carré du cable qui serait grippé dans l'entrainement ?
et même en tirant sur le cable avec une pince à prises multiple ?
même rouillé ce petit carré ne peut pas avoir une retenue extraordinaire
nicoramb78
année : 1950
Et bien détrompez-vous la retenue est très importante et je n'ose pas trop forcer. Le degrippant va faire sont effet cette nuit!
nicoramb78
année : 1950
Résistance identique!
Quequ'un a t il eu le même problème.
Merci à tous.
Nicolas
vous pouvez facilement démonter la totalité de l'entrainement du cable du compte-tours, pour pouvoir travailler aisément
le cable est constitué de plusieur brins d'acier torsadé et compressé pour obtenir le carré d'entraînement
aprés avoir sectionné le cable, par un moyen ou par un autre, personnellement je possède un Dremel, vous éliminé la bague en cuivre qui sert de buté au cable dans l'embout de la gaine
ensuite peut être pourrez vous arracher, brin par brin, le cable
prenez garde de ne pas abîmer aucune des pièces du système d'entraînement, ces pièces ne semblant pas disponible en pièces détachée
nicoramb78
année : 1950
Merci beaucoup.
Je vais opérer dans ce sens et vous tiens au courant.
Nicolas
nicoramb78
année : 1950
Bonsoir
J'ai donc démonter l'ensemble, comme indiqué par Dupon, et la partie carrée du cable est venue sans problème! Remplacement par le nouveau et le tout fonctionne super.
Merci mille fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Semrush [Bot] et 3 invités
