**SMS**
Est ce que les moteurs d'essui glace supportent sans problème le changement de polarité du + à la masse au - à la masse.
merci pour vos infos
alimentation essui glace
Re: alimentation essui glace
en général ils supportent.
the only possible other thing might be that the wipers now park in a slightly different place. If it bugs you then move the arms on the spindles.(Paul Hunt)
http://www.mgb-stuff.org.uk/electricstext1.htm#ground
quand on croise les polarités sur un moteur à courant continu, généralement il tourne dans l'autre sens. Donc au lieu d'essuyer, l'essuie-glace va remettre de l'eau !
allez, c'est une blague !!! je suis d'humeur jouette ce matin !
bonne journée ....
bonne journée ....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
