Page 1 sur 3
forum bizarre
Posté : 11 janv. 2010, 19:30
par alan
que se passe t il ?????
acces au forum quelquefois laborieux,des mp qui passent pas toujours,des mails signalant une réponse
qui arrivent plusieurs fois..
je suis le seul ???? ou bien (ça c'est pour les suisses
c'étiquoidoncquispasse??????
Re: forum bizarre
Posté : 11 janv. 2010, 19:33
par mg1921
Voila le message que je n'arrive pas à effacer
"0 message, -1 messages non lus"
Re: forum bizarre
par temp3
+1 avec toi (orange)
Re: forum bizarre
Posté : 11 janv. 2010, 19:38
par Nordiste
Pour moi, accès au forum
quelquefois souvent laborieux mais, une fois ouvert, pas d'autres problème.
Re: forum bizarre
Posté : 11 janv. 2010, 20:55
par XX69
Pour tout vous dire la LiveBox est une sombre bouse.... Je dois la redémarrer constamment (toutes les 2h actuellement)...
Bref je vais téléphoner à FT.
Maxime
Re: forum bizarre
Posté : 11 janv. 2010, 21:06
par alan
merci Max
Re: forum bizarre
Posté : 11 janv. 2010, 21:47
par Nordiste
XX69 a écrit :Pour tout vous dire la LiveBox est une sombre bouse.... Je dois la redémarrer constamment (toutes les 2h actuellement)...
Maxime
De 20h30 à maintenant 21h45, pas moyen d'accéder... cela devient super énervant !
Et après la connexion, même pb avec les smileys.
Bon courage Maxime
Re: forum bizarre
Posté : 11 janv. 2010, 22:10
par admin
Tout fonctionne bien ici.
Par quelle adresse arrivez-vous au forum ?
Re: forum bizarre
Posté : 11 janv. 2010, 22:18
par mg1921
Re: forum bizarre
Posté : 11 janv. 2010, 23:29
par XX69
Bon alors des nouvelles du front.
Je viens de faire un hard reset de tout reconfigurer (je l'ai déjà fait hier). Pour info la LiveBox 2 a été élue pire bide de l'année 2009 par Clubic, je crois que l'on peut même dire pire Bide 200x tellement c'est pas stable.
D'ailleurs pour ceux que ca intéresse cette saloperie ne libère pas les connexions entrantes (pb de firewall - non desactivable). Résultat avec Google et yahoo qui nous crawl en permanence ca plante...
Je vais gueuler sévère car à 44 euros par mois on est en droit d'avoir mieux que ca !!! Si quelqu'un connais une box fibre optique autre, je suis preneur...
Maxime
Re: forum bizarre
Posté : 11 janv. 2010, 23:41
par Renou Invité
MAJ FW?
Ce n' est pas le Fire Wall qui bugge lui fait son job, mais plutôt le code embarqué ( firmware ou micro code) qui est buggé ou mal écrit. En cas de demandes de connections trop importantes on hang le proc.
Cdt.
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 00:31
par admin
Je vais essayer de limiter le crawl des moteurs de recherche en entrant du code alors.
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 00:38
par temp42
Pour l'instant je n'ai eu aucun problème...mais je n'étais pas connecté aux mêmes heures.
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 08:33
par temp100
mgb42 a écrit :Pour l'instant je n'ai eu aucun problème...mais je n'étais pas connecté aux mêmes heures.
idem pour moi
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 08:35
par jean 23
Certains defauts des live-box proviennent du transfo d'alimentation qui est juste en puissance et quand il est bien chaud tout s'ecroule.Une autre info balancée ce matin RTE (edf) a baisser legerement sa tension pour limiter la surcharge du reseau a certains moments ce qui peut eviter des coupures de delestage ..................
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 08:40
par temp100
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 08:58
par Arthur
En ligne : 12 :: dont Arthur, daniel06, Google [Bot], jeanpierre, mgb42
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 10:06
par Renou-Invité
Z' ont une drôle d' idée du P=3UsIcosp chez ERDF?
Si on abaisse U, I augmente et RI² d' autant. Es-tu certain de cette formulation Jean?
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 10:38
par bgt29
J'ai les mêmes problèmes
Impossibilité de se connecter pas moment
Forum très lent puis normal
Forum qui ne répond plus
Il faut cliquer plusieurs fois pour activer les fonctions
C'est çà le progrès
Heureusement l'ordinateur de bord de ma BGT ne risque pas de planter
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 11:20
par jean 23
Pour Renou .P=UI si on diminu le tension U les chauffages etant des resistances considerées "pures" etant invariables la consommation va baissée.Il fut une epoque ou les teloch en NB avait besoin d'un elevateur regulateur de tension pour fonctionner correctement.a cause des baisses de tension dues a un reseau BT defaillant La deuxieme solution etait d'abaisser la frequence,chose devenue impossible avec l'interconnexion européenne du reseau de transport.Et la frequence 50 hertz servant d'etalon pour beaucoup de materiels.
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 11:25
par quatre
monter la f, Jean
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 11:32
par admin
Bizarre, je ne rencontre aucun ralentissement de mon côté, le chargement est quasi immédiat.
Ca se produit depuis quand ?
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 11:36
par Nordiste
Depuis hier soir, je ne rencontre plus de problème.
Cela durait depuis plusieurs jours... mais combien
Bonne journée
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 11:38
par alan
C'est pas constant .
Dans la journée ç'est fonctionnement normal sauf à de rares exceptions.
Pour ma part les acces "difficiles" sont plutot fin de journée.
Bonne journée
Re: forum bizarre
Posté : 12 janv. 2010, 13:46
par JMarc
+1 avec alan... hier, j'ai renoncé à verifier les messages des autres affreux du forum... impossible de se connecter..
