Bonjour à tous sur une B de 79 qui sort de restauration une légère fuite d'huile au niveau du joint spi de sortie arrière de la boite de vitesse(avec OD) est apparue,bien que le joint semble neuf.
En dehors du désagrément d'une fuite en général,le problème est-il courant sur ces autos.
Merci de votre éclairage.
TRANSMISSION
Re: TRANSMISSION
si la tulipe d'entraînement (3) de l'arbre de transmission est profondément marqué par la lèvre du joint spi, si le nouveau joint spi a été posé au même emplacement cela peut entraîner une fuite, il faudrait légèrement décaler le joint spi, ou si ce n'est déjà fais poser un joint double lèvres, ou si la tulipe est trés marqué en installer une neuve (22H1325)
BILOU 56
Re: TRANSMISSION
Merci à Jide de Grasse pour l'humour de sa réponse et à Dupon pour la pertinence de la sienne.
Cordialement
Cordialement
- alan
- année : 1923
Re: TRANSMISSION
bah oui quoi.....
les seules difficultés avec une anglaise c'est d'empêcher l'eau d'entrer et l'huile de sortir....
c'est d'un banal.......
