Question bête.
Je n'arrive pas à imaginer toutes les phases du moteur 4 temps avec tous les paramètres (overlap et autres)
Arrive-t-il qu'une soupape soit entièrement ouverte avec le piston en position PMH?
laurent
soupapes
Re: soupapes
Je vais m'avancer un peu, ne connaissant pas non plus le cycle complet.
Pour l'échappement la soupape d'échappement sera ouverte, ainsi que celle d'admission afin de remplir correctement le cylindre. Le fait que l'échappement et l'admission soient ouvertes en même temps, est fait pour obtenir un meilleur remplissage.
Un exemple qui n'est pas une MG: http://www.tract-old-engines.com/diag.html
Re: soupapes
si je lis bien le dernier diagramme, à TDC, les soupapes sont presque fermées.
Quand une soupape est totalement ouverte, le piston est à micourse.
c'est bien ça?
c'est bien ça?
Re: soupapes
Grosso modo, oui, presque fermées juste entre fin d' échappement et début d'a dmission. Pour la position du piston à pleine ouverture, ça varie en fonction des profils d' AC, d' ailleurs on retrouve les angles de cames sur le diagramme dans l' explication du haut.
