Contact klaxon sur centre de volant : quellle référence ?
minimarj
Message par minimarj »
Bonsoir à tous !
Sur ma B de 1972, j'ai un volant Motolita en bois avec la commande du klaxon au centre.
Le contact se fait par une bague métallique placée à l'arrière du volant qui en en contact permanent avec une languette en cuivre fixe montée sur la colonne de direction.
J'aimerai essayer mon volant en cuir Mountney d'un diamètre plus petit. Je ne possède pas la bague qui se place derrière la volant et j'ai du mal à en trouver la référence chez Moss.
Pouvez-vous m'aider à la trouver ?
Merci d'avance !
none
Re: Contact klaxon sur centre de volant : quellle référence ?
Message par none »
MGOC vend des Mountney, poses leurs la question. Sur leur site webb il y a un onglet "contact" ou "tech. advice" mais réservé aux membres
Cela dit si tu veux essayer un Moto-Lita 13" et suivant le diamètre du tien, je peux te l' échanger?
la bague n'est pas commercialisé, elle fait partie intégrante du moyeu
minimarj
Merci pour l'info et pour ta proposition !
Il y a le diamètre du volant 13, 14 pouces mais aussi le diamètre de la prise en main. J'adore le touché du bois mais je voudrais essayer une prise en main plus "grosse".
Je regarde sur MGOC d'autant plus que je suis membre...
minimarj
dupon a écrit :la bague n'est pas commercialisé, elle fait partie intégrante du moyeu
C'est ce que craignais...
Je vais donc essayer mon Mountney sans klaxon et s'il me convient mieux que le Motolita (prise en main ,diamètre, touché, look), j'envisagerai peut-être le changement de boss (moyeu).
Merci !
none
Message par none »
Non, désolé, j' ai dit uen bétise, il ne font plus les Mountney mais ils vendent les "Lecarra" ou les "club"
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... 4.html#l15
minimarj
Ce n'est pas la SLIP RING par hasard ?
minimarj
none a écrit :Non, désolé, j' ai dit uen bétise, il ne font plus les Mountney mais ils vendent les "Lecarra" ou les "club"
Effectivement.
none
Message par none »
Et si cherche sur Ebay?
