compression cylindre
jbruno82
Message par jbruno82 »
bonjour a tous apres test au garage plus de compressions dans le cylindre n:3 de quoi cela pourrai venir mgf 1l8i annee 2000 merci pour vos reponse
Re: compression cylindre
voici les hypothèses "sympa" :
- pas de vis de bougie foireux,
- soupape non jointive,
- joint de culasse HS*,
- segment cassé,
et les moins "sympa":
- chemise descendue dans le bloc*,
- soupape tordue,
- chemise fendue**,
- culasse fendue**,
- piston percé.
*se traduisent également par une perte de LDR
** peuvent se traduire par une perte de LDR
Message par temp100 »
- segment cassé,
- chemise descendue dans le bloc,
- piston percé.
se tratuisent également par une consommation d'huile anormale
mg
Message par mg »
la voiture ne mange pas d'huile ni d'eau pas de mayo dans l'huile parcontre les bougies qui sont neuves devienne tres noir la voiture tourne bien a froid et tres mal a chaud
