the mystery of the four-seater mga
l'article se trouve dans le numéro de Mai de "Classic & Sports Car" (version anglaise)
Re: the mystery of the four-seater mga
ben visiblement ils ont découpé la tôle au dessus de "l'abri de capote" et ont fait une banquette sur la trappe d'accès batterie... ça suppose aussi que la roue de secours n'est plus à sa place car elle empiète pas mal sur cette zone... et que les sièges sont pas mal avancés, donc à réserver aux nains à l'avant comme à l'arrière !
je préfère les autos qui ont des sièges d'appoint dans le coffre genre voiture de Mickey (pas assez de culture pour citer des modèles, peut-être la traction cabriolet ?)
BRG-26
année : 1975
Message par BRG-26 »
Salut à tous,
Magnifique !!! Le boulot effectué semble être de qualité supérieure.
Quelle chance ils ont les "Inglish" de pouvoir modifier leur véhicule sans être em..... par la DRIRE.
Mais avec l'Europe, peut être que ça va pas durer chez eux.
il ne s'agit pas d'une transformation faite par un particulier, il s'agit d'une étude réalisé par l'usine à quelques exemplaires, code EX189 sur le MG's Experimental Register
temp42
Message par temp42 »
Presqu'une vraie 4 places par rapport à la BGT visiblement moins spacieuse à l'arrière.
S'ils ne l'ont pas sortie c'est peut être qu'à l'époque le marché n'existait pas et que c'était une atteinte au concept roadster...enfin je suppose.
il n'y a surtout plus de capote ! même pour un pur et dur, de temps en temps ça peut servir...
the mga's soft-top mechanism had been clearly re-engineered. the hinge point has been extended to allow it to fold behind the rear seat.
the spare wheel has been located further back in the boot (as with the Coupé) …
GIGI79
Message par GIGI79 »
jidé tu as ecrit trop vite !!!! :)
mga1957
Message par mga1957 »
non, non Gigi
je ne considère pas ce "sas à dos" comme une capote intégrée
je serais curieux de voir son comportement en roulant ! (ils ont sans doute prévu un couvre capote ?)
invité
Message par invité »
"je préfère les autos qui ont des sièges d'appoint dans le coffre genre voiture de Mickey"
Spider!
Invité
Message par Invité »
Find attached a pic where you may see that the place is big enough not only for dwarfs !! The men sitting in the car are both taller then 1,85 cm !!
[/centrer]ote="Jidé de Grasse"]ben visiblement ils ont découpé la tôle au dessus de "l'abri de capote" et ont fait une banquette sur la trappe d'accès batterie... ça suppose aussi que la roue de secours n'est plus à sa place car elle empiète pas mal sur cette zone... et que les sièges sont pas mal avancés, donc à réserver aux nains à l'avant comme à l'arrière !
je préfère les autos qui ont des sièges d'appoint dans le coffre genre voiture de Mickey (pas assez de culture pour citer des modèles, peut-être la traction cabriolet ?)[/quote]
invite
Message par invite »
Invité a écrit :Find attached a pic where you may see that the place is big enough not only for dwarfs !! The men sitting in the car are both taller then 1,85 cm !!
Jidé de Grasse a écrit :ben visiblement ils ont découpé la tôle au dessus de "l'abri de capote" et ont fait une banquette sur la trappe d'accès batterie... ça suppose aussi que la roue de secours n'est plus à sa place car elle empiète pas mal sur cette zone... et que les sièges sont pas mal avancés, donc à réserver aux nains à l'avant comme à l'arrière !
oh yes I see !
and where are the two other giants, as it should be a four-seaters isn't it ? :suspect:
invité
Yet a spam?
