légere fuite d huile au carter
woodicomic8
année : 1978
Message par woodicomic8 »
bonjour,j ai une légère fuite d huile a l avant droite ( quand on est derrière le volant) au niveau de la jauge a huile mais ce n est pas très très clair car le dessous du carter est sec et *SMS* juste la poutre du châssis a coté qui est grasse . le joint avant droit est gras aussi mais on dirait plus une sorte de "projection" qu' une coulée . est il possible que de l huile "gicle" par le trou de la jauge ?
Re: légere fuite d huile au carter
Woodi.... Woodi.....
C'est une anglaise......Non????? :suspect:
Alors .....le sempiternel.........l'huile dedans l'eau dehors....tu connais???????.
sinon......surpression peut être??????et là.........pas bon mon ami............... :beuh:
midget948
Message par midget948 »
quand l'huile ressortait par la jauge sur mon série A, la seule solution: refaire la segmentation.
Les projection peuvent aussi venir d'un spi côté poulie avant.
pichard
Message par pichard »
bonjour as-tu regardé,le joint du support filtre a huile ,entre le bloc et le support( joint de section carrée)
minimarj
Message par minimarj »
Bonne nouvelle ! Si l'huile fuit, c'est qu'il y en a encore ;)
philwal
Message par philwal »
je signale que l'on parle d'une 1500 la jauge est a droite le filtre a gauche
woodicomic8
année : 1978
philwal a écrit :je signale que l'on parle d'une 1500 la jauge est a droite le filtre a gauche
j aurrais peut etre du preciser
