radiateur
Re: radiateur
Je ne sais pas sur quelle voiture mais, sur ma B, sans vase, il faut remplir le radiateur jusqu'à environ 2cm du haut du bouchon de remplissage situé sur la radiateur. Le bouchon étant muni d'une soupape, le trop plein en cas de débordement, s'en ira par le petit tuyau raccordé sur le col du remplissage.
Re: radiateur
merci anneauxdin , en fait c'est une gt et dans le radiateur je suis à environs 6/7 centimetre du bouchon , d'ou ma question. il me reste donc à faire un petit appoint.
