probleme abs
Généralités MGF/TF
david
probleme abs
Message par david »
salut,
j'ai un souci avec mon abs.Celui-ci s'allume lorsqu'il fait chaud, et s'eteint par temps froid.Un garagiste m'a dit que c'etait peut-etre un probleme de capteur.
Avez vous deja eu un probleme similaire?
merci.
Raul
Message par Raul »
Salut,
C'est bien ton témoin ABS qui s'allume, ou alors c'est marqué SRS dessus?
david
Message par david »
c'est l'ABS, as tu une petite idee?
mickasun
Message par mickasun »
regarde ca...
c'est le meme "david" ?
david
Message par david »
oui
