suspension
suspension
je vient d'acquérir une mg midget et par rapport a mes autres ancêtres la suspension est fort souple au point que quand je suis assis dedans la voiture pense assez bien est ce normal que la suspension soit aussi souple ?
Re: suspension
Une voiture qui pense ? T'en as de la chance !
Maintenant, si tu nous disais ton poids ?
Re: suspension
Bonsoir, je ne connais pas la Midget, mais peut être que les amortisseurs sont fatigués? C'est assez courant.
Tenter dans un premier temps de les "recharger" en huile, si ils ne fuient pas cela devrait corriger le problème.
Re: suspension
je ne pense pas que se soit l'amortisseur qui maintienne la voiture horizontale. Je soupçonne plutôt l'état des ressorts de suspension.
Re: suspension
J'avais en effet mal lu, penche quand on s'assoie dedans. Ma B descend aussi un peu lorsque je m'assoie dedans, je fais 80kg, les lames et ressort ne sont pas vieux. Ce ne sont pas non plus des autos de circuit.
Re: suspension
c'est peut-être une spécialité Anglaise ?
dans un Land Rover, si le chauffeur se penche pour attraper quelque chose dans la boite à gants passager, la caisse prend 30° d'angle !
- année : 1978
Re: suspension
style porsche 914 usée , tu t assoies dedant , au depart le chassis se trouve a 40 cm du sol et apres a 10 cm , tu as une banane
Re: suspension
c'est cela les suspensions surbaissées intelligentes !
- Hugo
Re: suspension
La mienne penchait à gauche. J'ai effectivement résolu ce problème comme le dit anneauxdin en rechargeant les amortisseurs: tenue de route incroyable (si si) et surtout, voiture plate, qui ne s'affale plus quand on monte dedans ou en virage. Les amortisseurs fonctionnent en effet en compression mais aussi en détente.
- sherlock
Re: suspension
Je ne comprends pas trop pourquoi ça résoud le problème, moiHugo a écrit :La mienne penchait à gauche. J'ai effectivement résolu ce problème comme le dit anneauxdin en rechargeant les amortisseurs: tenue de route incroyable (si si) et surtout, voiture plate, qui ne s'affale plus quand on monte dedans ou en virage. Les amortisseurs fonctionnent en effet en compression mais aussi en détente.
Pour autant que je comprenne, la suspension, comme son nom l'indique, sert à suspendre la voiture.
Les amortisseurs eux, servent à.... amortir les rebonds de la suspension (éviter à la voiture de "pomper" sur route).
Me gourre-je ?
- Hugo
Re: suspension
Non, vous ne vous gourgez pas. Mais, bizarement, l'amortisseur vide d'huile maintiens une garde au sol plus haute que lorsqu'il est remplis. Je pense qu'il ajoute une résistance au ressort qui suffit pour faire jouer la hauteur de caisse. De même, en cas d'enfoncement, il apporte une résistance, qui limite celle ci.
- sherlock
Re: suspension
A priori, j'ai tendance à croire que ça ne résoud pas le problème mais que ça le rend moins visible.Hugo a écrit :Non, vous ne vous gourgez pas. Mais, bizarement, l'amortisseur vide d'huile maintiens une garde au sol plus haute que lorsqu'il est remplis. Je pense qu'il ajoute une résistance au ressort qui suffit pour faire jouer la hauteur de caisse. De même, en cas d'enfoncement, il apporte une résistance, qui limite celle ci.
La solution, faire rebander les ressorts (ou les changer pour des neufs, si ils sont de qualité).
- Hugo
Re: suspension
Tout est neuf sur la mienne! Apparemment, idem pour la midget.
PS: moi je cous parlait des amortisseurs av, ou leur incidence est plus importante que sur les lames.
- année : 1978
Re: suspension
ma midget a aussi tendance a pencher quand je tournes , mais c'est peut etre parce que c'est un modele usa donc plus haut sur pattes
Re: suspension
les MG de 75-76 ont vu leur suspension réhaussée et la barre stabilisatrice supprimée. C'est le cas de mon MG B 76. Lorsqu'on s'assied dans la voiture, elle penche, lorsqu'on tourne c'est pire. Plus les ressorts se fatiguent plus ça s'aggrave. Les MG suivantes fin 76,77,... ont reçu de nouveau une barre stabilisatrice à l'avant et certaines même à l'arrière et là ça penche bcp moins.
J'ai conduit une B 75 sur laquelle on a réinstallé juste une barre stabilisatrice à l'avant, c'est déjà vraiment mieux.
Re: suspension
le système de suspension est identique sur toute les mgb, à quelques différence minime entre les cabriolet et les gt à cause du poids distinct, c'est la caisse qui a été rehaussé par rapport aux suspension, ce qui a changé le centre de gravité de la voiture et donne cette propension à prendre d'avantage de roulis, d'ou la floraison de barre anti-roulis
Re: suspension
ce que je trouve le plus embêtant sur ma B 76 c'est que le réhaussement provoque un roulis vraiment trop important, ce qui provoque rapidement une perte d'adhérence des roues intérieures au virage, pour ce qui est de la roue arrière, c'est clair qu'elle patine vite.
Je pense vraiment mettre une ou deux barres anti-roulis dès que j'en aurai l'occasion, pas pour la performance mais parce que je trouve que c'est vraiment plus agréable en virage d'avoir une voiture qui vire plus à plat et qui motrice un minimum
Re: suspension
c'est une position caractéristique de la mg en virage,elle se vautre sur sa roue avant extérieure et soulève sa roue arrière intérieure, la solution est de durcir la suspension avant et d'installer une grosse barre stabilisatrice
Re: suspension
effectivement parce que d'origine pour les 75-76 la roue ar intérieur sert juste de ventilateur...
Re: suspension
c'est vrai que c'est la caisse qui est réhaussée mais pour l'arrière, si je me souviens bien indirectement ça donne un débattement plus important, il n'y a peut-être que la 2CV qui fait mieux.dupon a écrit :le système de suspension est identique sur toute les mgb
Avec les "rubber bumper" on doit en plus se farcir 30 kg de poids supplémentaire, placé à l'avant et à l'arrière! Alors que la tenue de route est meilleure lorsque les masses sont proches du centre de gravité.
Comment rendre une voiture plus dangereuse? Réponse : appliquer un règlement de sécurité.
Donc lorsqu'on supprime les "rubber bumper" on améliore aussi la tenue de route.
Maintenant personnellement je trouve la tenue de route d'une "rubber bumper" pas si mal que ça, c'est surtout le roulis qui me déplaît.
- Hugo
Re: suspension
Ciel! La mienne de 73 ne fait pas du tout ca! Heureusement... (je parlais des MGB 76...)
Modifié en dernier par Hugo le 25 juin 2010, 11:08, modifié 1 fois.
Re: suspension
il y a sans doute une assez grande différence entre les réglages de suspension d'une mgb destinée à faire du circuit et les réglages de suspension d'une mgb destinée à une utilisation normale.
toutefois compte tenu de la simplicitée de la voiture le tour est vite fais, silent-bloc dur, ressorts de suspension court et dur, tarage des valves d'amortisseur dur et une grosse barre stabilisatrice (1")
- sherlock
Re: suspension
J'ose le croire :-) Et vous savez bien mieux que moi ce dont il s'agit :-)dupon a écrit :il y a sans doute une assez grande différence entre les réglages de suspension d'une mgb destinée à faire du circuit et les réglages de suspension d'une mgb destinée à une utilisation normale.
C'est vrai que la B est une voiture simple et qu'il est plutôt facile de l'améliorer.dupon a écrit :toutefois compte tenu de la simplicitée de la voiture le tour est vite fais, silent-bloc dur, ressorts de suspension court et dur, tarage des valves d'amortisseur dur et une grosse barre stabilisatrice (1")
