suspension
Posté : 22 juin 2010, 19:59
par redzone
je vient d'acquérir une mg midget et par rapport a mes autres ancêtres la suspension est fort souple au point que quand je suis assis dedans la voiture pense assez bien est ce normal que la suspension soit aussi souple ?
Re: suspension
Posté : 22 juin 2010, 20:56
par MIDget
Une voiture qui pense ? T'en as de la chance !
Maintenant, si tu nous disais ton poids ?
Re: suspension
Posté : 22 juin 2010, 20:58
par anneauxdin
Bonsoir, je ne connais pas la Midget, mais peut être que les amortisseurs sont fatigués? C'est assez courant.
Tenter dans un premier temps de les "recharger" en huile, si ils ne fuient pas cela devrait corriger le problème.
Re: suspension
Posté : 22 juin 2010, 21:06
par MIDget
je ne pense pas que se soit l'amortisseur qui maintienne la voiture horizontale. Je soupçonne plutôt l'état des ressorts de suspension.
Re: suspension
Posté : 22 juin 2010, 21:19
par anneauxdin
J'avais en effet mal lu, penche quand on s'assoie dedans. Ma B descend aussi un peu lorsque je m'assoie dedans, je fais 80kg, les lames et ressort ne sont pas vieux. Ce ne sont pas non plus des autos de circuit.
Re: suspension
Posté : 22 juin 2010, 21:39
par Jidé de Grasse
c'est peut-être une spécialité Anglaise ?
dans un Land Rover, si le chauffeur se penche pour attraper quelque chose dans la boite à gants passager, la caisse prend 30° d'angle !
Re: suspension
Posté : 22 juin 2010, 22:28
par woodicomic8
style porsche 914 usée , tu t assoies dedant , au depart le chassis se trouve a 40 cm du sol et apres a 10 cm , tu as une banane
Re: suspension
Posté : 23 juin 2010, 10:07
par MIDget
c'est cela les suspensions surbaissées intelligentes !
Re: suspension
Posté : 23 juin 2010, 11:27
par Hugo
La mienne penchait à gauche. J'ai effectivement résolu ce problème comme le dit anneauxdin en rechargeant les amortisseurs: tenue de route incroyable (si si) et surtout, voiture plate, qui ne s'affale plus quand on monte dedans ou en virage. Les amortisseurs fonctionnent en effet en compression mais aussi en détente.
Re: suspension
Posté : 23 juin 2010, 12:23
par sherlock
Hugo a écrit :La mienne penchait à gauche. J'ai effectivement résolu ce problème comme le dit anneauxdin en rechargeant les amortisseurs: tenue de route incroyable (si si) et surtout, voiture plate, qui ne s'affale plus quand on monte dedans ou en virage. Les amortisseurs fonctionnent en effet en compression mais aussi en détente.
Je ne comprends pas trop pourquoi ça résoud le problème, moi
Pour autant que je comprenne, la suspension, comme son nom l'indique, sert à suspendre la voiture.
Les amortisseurs eux, servent à.... amortir les rebonds de la suspension
(éviter à la voiture de "pomper" sur route).
Me gourre-je ?
Re: suspension
Posté : 23 juin 2010, 12:34
par Hugo
Non, vous ne vous gourgez pas. Mais, bizarement, l'amortisseur vide d'huile maintiens une garde au sol plus haute que lorsqu'il est remplis. Je pense qu'il ajoute une résistance au ressort qui suffit pour faire jouer la hauteur de caisse. De même, en cas d'enfoncement, il apporte une résistance, qui limite celle ci.
Re: suspension
Posté : 23 juin 2010, 12:40
par sherlock
Hugo a écrit :Non, vous ne vous gourgez pas. Mais, bizarement, l'amortisseur vide d'huile maintiens une garde au sol plus haute que lorsqu'il est remplis. Je pense qu'il ajoute une résistance au ressort qui suffit pour faire jouer la hauteur de caisse. De même, en cas d'enfoncement, il apporte une résistance, qui limite celle ci.
A priori, j'ai tendance à croire que ça ne résoud pas le problème mais que ça le rend moins visible.
La solution, faire rebander les ressorts (ou les changer pour des neufs, si ils sont de qualité).
Re: suspension
Posté : 23 juin 2010, 13:02
par Hugo
Tout est neuf sur la mienne! Apparemment, idem pour la midget.
PS: moi je cous parlait des amortisseurs av, ou leur incidence est plus importante que sur les lames.
Re: suspension
Posté : 23 juin 2010, 17:59
par woodicomic8
ma midget a aussi tendance a pencher quand je tournes , mais c'est peut etre parce que c'est un modele usa donc plus haut sur pattes
Re: suspension
Posté : 24 juin 2010, 19:36
par MGR
les MG de 75-76 ont vu leur suspension réhaussée et la barre stabilisatrice supprimée. C'est le cas de mon MG B 76. Lorsqu'on s'assied dans la voiture, elle penche, lorsqu'on tourne c'est pire. Plus les ressorts se fatiguent plus ça s'aggrave. Les MG suivantes fin 76,77,... ont reçu de nouveau une barre stabilisatrice à l'avant et certaines même à l'arrière et là ça penche bcp moins.
J'ai conduit une B 75 sur laquelle on a réinstallé juste une barre stabilisatrice à l'avant, c'est déjà vraiment mieux.
Re: suspension
Posté : 24 juin 2010, 20:33
par temp7
le système de suspension est identique sur toute les mgb, à quelques différence minime entre les cabriolet et les gt à cause du poids distinct, c'est la caisse qui a été rehaussé par rapport aux suspension, ce qui a changé le centre de gravité de la voiture et donne cette propension à prendre d'avantage de roulis, d'ou la floraison de barre anti-roulis
Re: suspension
Posté : 24 juin 2010, 22:23
par MGR
ce que je trouve le plus embêtant sur ma B 76 c'est que le réhaussement provoque un roulis vraiment trop important, ce qui provoque rapidement une perte d'adhérence des roues intérieures au virage, pour ce qui est de la roue arrière, c'est clair qu'elle patine vite.
Je pense vraiment mettre une ou deux barres anti-roulis dès que j'en aurai l'occasion, pas pour la performance mais parce que je trouve que c'est vraiment plus agréable en virage d'avoir une voiture qui vire plus à plat et qui motrice un minimum
Re: suspension
Posté : 25 juin 2010, 07:09
par temp7
c'est une position caractéristique de la mg en virage,elle se vautre sur sa roue avant extérieure et soulève sa roue arrière intérieure, la solution est de durcir la suspension avant et d'installer une grosse barre stabilisatrice
Re: suspension
Posté : 25 juin 2010, 07:36
par MGR
effectivement parce que d'origine pour les 75-76 la roue ar intérieur sert juste de ventilateur...
Re: suspension
Posté : 25 juin 2010, 09:26
par MGR
dupon a écrit :le système de suspension est identique sur toute les mgb
c'est vrai que c'est la caisse qui est réhaussée mais pour l'arrière, si je me souviens bien indirectement ça donne un débattement plus important, il n'y a peut-être que la 2CV qui fait mieux.
Avec les "rubber bumper" on doit en plus se farcir 30 kg de poids supplémentaire, placé à l'avant et à l'arrière! Alors que la tenue de route est meilleure lorsque les masses sont proches du centre de gravité.
Comment rendre une voiture plus dangereuse? Réponse : appliquer un règlement de sécurité.
Donc lorsqu'on supprime les "rubber bumper" on améliore aussi la tenue de route.
Maintenant personnellement je trouve la tenue de route d'une "rubber bumper" pas si mal que ça, c'est surtout le roulis qui me déplaît.
Re: suspension
Posté : 25 juin 2010, 09:49
par sherlock
Re: suspension
par Hugo
Ciel! La mienne de 73 ne fait pas du tout ca! Heureusement... (je parlais des MGB 76...)
Re: suspension
Posté : 25 juin 2010, 10:41
par temp7
il y a sans doute une assez grande différence entre les réglages de suspension d'une mgb destinée à faire du circuit et les réglages de suspension d'une mgb destinée à une utilisation normale.
toutefois compte tenu de la simplicitée de la voiture le tour est vite fais, silent-bloc dur, ressorts de suspension court et dur, tarage des valves d'amortisseur dur et une grosse barre stabilisatrice (1")
Re: suspension
Posté : 25 juin 2010, 11:34
par sherlock
dupon a écrit :il y a sans doute une assez grande différence entre les réglages de suspension d'une mgb destinée à faire du circuit et les réglages de suspension d'une mgb destinée à une utilisation normale.
J'ose le croire :-) Et vous savez bien mieux que moi ce dont il s'agit :-)
dupon a écrit :toutefois compte tenu de la simplicitée de la voiture le tour est vite fais, silent-bloc dur, ressorts de suspension court et dur, tarage des valves d'amortisseur dur et une grosse barre stabilisatrice (1")
C'est vrai que la B est une voiture simple et qu'il est plutôt facile de l'améliorer.
