Kit JDC
Fab
Kit JDC
Message par Fab »
Bon voila j'y passe, à 100009 km :)
je vais faire ca chez mon petit mecano du coin, et je lui fourni les pieces.
il m'a dit de lui fournir :
-Kit JDC
-Kit courroie distrib
-Pompe eau
-Courroie alternateur
-Vis culasse (x10)
Pour tout ce qui est pompe courroies je vais commander chez oscaro comme la derniere fois.
par contre, est ce que les vis cullasses sont comprises en general dans les kits JDC? si non, avez vous une ref chez rimmer ou mikesatur?
De même pour le kit JDC, je dois en prendre un avec le MLS. avec vous un lien chez rimmer ou autre de tel kit? je ne trouve pas...
j'ai trouvé cela chez http://www.sussexclassiccar.co.uk/shop_ ... ndex1.html
section mgf / engine / gasket sets : HEAD GASKET SET - NON VVC
Est ce que c'est ok? j'ai une MG TF 135 de 2004.
un autre suggestion de où trouver ces kits JDC?
Merci et bonne journée!
Fabien
le chat
année : 1997
Re: Kit JDC
Message par le chat »
Salut Fab,
Prends tout chez sussex classic parts (voir ton lien). Ils sont bien sous tous les plans et pas chers. Prends le kit du jdc multilayer. Change aussi ton calorstat et perce le d'un trou de dia 3mm s'il ne l'ai pas déjà en neuf.
Au fait, penses à faire controler l'étanchéité de la culasse et sa rectitude et n'hésites pas à la faire resurfacer s'il le faut.
@+ et bon courage.
Fab
Re: Kit JDC
Message par Fab »
Merci pour vos reponses!
Fab
Re: Kit JDC
Message par Fab »
Question bete :)
le calorstat, c'est la meme chose que le thermostat qu'on toruve sur le site sussex?
merci!
Re: Kit JDC
oui, SGF100161
