alternateur hs
Chris
année : 1999
Serie speciale : 75th anniversary n°328
alternateur hs
Message par Chris »
bonjour mon alternateur est hs ou puis je regarder pour en trouver un pas trop cher ? Dosi je viser neuf occaz ou echange standard? Est cz compliqué à remplacer ?
kaina
Re: alternateur hs
Message par kaina »
moi j'ai un alternateur d'occasion en etat de marche.
prix 60 euros
tel pour plus d'info 0664739894
kaina
Chris
année : 1999
Re: alternateur hs
Message par Chris »
alternateur changé et toujours meme souci il ne charge pas la batterie quand je roule ! Problème électrique vive la galère .......
Re: alternateur hs
Euh... as-tu vérifié le câble "hypalon" ?
C'est le câble qui va de l'alternateur au démarreur.
C'est par lui que passe la charge de la batterie, et il s'agit en fait d'un gros fusible 80A...
Chris
année : 1999
Re: alternateur hs
Message par Chris »
je vois de quel cable tu parles mais je vois pas ou est le fusible
Re: alternateur hs
Le fusible, c'est le câble lui-même !
Chris
année : 1999
Re: alternateur hs
Message par Chris »
a ok donc si lui est naze faut carrément le remplacer ... J'espère pas ca parait impossible...
Re: alternateur hs
Message par temp100 »
A coeur vaillant, rien d'impossible :hehe:
