Nouveau en TF, premier problèmes...
Généralités MGF/TF
DenisTF160Sprint
Serie speciale : Sprint.
Message par DenisTF160Sprint »
Je viens de ramener une superbe TF 160 Sprint rouge d'Angleterre ce week-end et déjà les premier problèmes pointent le bout de leur nez...Je m'explique:
* Après avoir poussé un peu la bête sur l'autoroute, je suis arrêté par un bouchon sur l'autoroute A1 et là ça commence à fumé du coté du vase d’expansion! Après quelques minutes d'arrêt le moteur refroidi je tente de reprendre doucement ma route et tout ce passe bien. J'ai refait le niveau du liquide, contrôlé l'huile, pas de trace de mayo donc tout va bien. J'ai pu ramener le véhicule à Aix en Provence sans problème mais j'ai constaté que le ventilateur de radiateur ne se déclenche pas, ce qui oblige à anticiper les arrêt pour faire refroidir tout doucement. J'ai constaté qu'a chaque ralentissement la température moteur fait le yoyo assez rapidement mais dès le vitesse ce stabilise tout rentre dans l'ordre...
* Ce matin, premier départ au boulot avec le nouveau jouet, le voyant d'airbag est allumé en permanence...
Je pense qu'un petit contrôle des différent fusible va être nécessaire et je l’espère suffisant!
A bientôt sur les routes de Provence...
Denis
mg1921
année : 1999
Re: Nouveau en TF, premier problèmes...
Message par mg1921 »
Salut Denis
Pour le ventilo contrôle du fusible dans un premier temps/
pour le voyant d'airbag, il y a sous le siège une fiche jaune bouge la une peu ça viens de là normalement.
JMarc
Message par JMarc »
salut denis,
bienvenue..
le ventilo tourne ?
tu es d'Aix?
je suis de marignane...
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
Quelle est cette TF 160 appelée "sprint" ? Une série spéciale ?
DenisTF160Sprint
Pour l'airbag c'était bien le petit connecteur sous le siége conducteur. Le ventilo tourne finalement correctement après avoir vérifié tous les fusibles (Tous bon), du coup je ne suis plus sur que c'était la source du problème... Est ce que quelqu'un a déjà eu ces montés en température après un long parcours autoroutier par temps chaud jusqu'à en faire bouillir le liquide de refroidissement?
La Sprint est une édition limité de 2002 qui se résume pour la 160 à des couleurs différentes. La 135 recevait les freins de la 160 dans cette série limité. La mienne a 80000 miles mais le moteur n'en a que 35000. Il me reste maintenant à l'immatriculer en France.
Dernière question: comment démonter le rétroviseur intérieur? Le mien semble desserrer au niveau de l'articulation ce qui provoque pas mal de tremblement...
Denis
temp3
Message par temp3 »
bonjour denis,
sois le bienvenue parmi nous.Concernant les tremblements de ton rétro intérieur,il te suffit de remonter délicatement l'ensemble vers le haut du pare-brise(il va peut-etre se débloquer d'un coup sec,donc attention à la casse) et d'ensuite glisser sur la fixation de rétro deux morceaux de carton............et hop c'est réparé.
Message par temp100 »
Modifié en dernier par temp100 le 15 juil. 2010, 09:30, modifié 1 fois.
DenisTF160Sprint
Tout est rentré dans l'ordre question surchauffe. Probablement juste un faux contact sur un fusible. Finalement la réputation du circuit électrique des MG n'a pas l'air injustifié!
Voici une première photo tirée de l'annonce ebay en attendant mieux:
et qu'en est il de l'immatriculation de cette automobile
DenisTF160Sprint
Pour l'instant je roule en plaques Anglaise!
Je n'ai pas encore commencé la procédure et j’espère que la DRIRE d'Aix-en-Provence ne fera pas de difficulté pour la demande d'identification.
Par contre je ne sais pas trop à quel endroit il faut s’adresser pour le quitus fiscal, il y a de multiple adresse pour les impôts sur Aix...
Denis
PS: Je remercie au passage les participants du Forum pour leur réactivités et l'aide apportée pour résoudre mes petits problèmes...
il faut s'adresser au centre des impôts qui se trouve dans la ZAC
