changement sonde lambda sue MGF
changement sonde
Message par changement sonde »
J’ai un problème de régime ralenti trop élevé et instable et de trous à l'accélération _ il semble que le Pb est causé par la sonde lambda !
Avez-vous une idée sur le sujet et comment procède-t-on pour la changer
Remerciements
temp3
Re: changement sonde lambda sue MGF
Message par temp3 »
bonjour,
la sonde lambda se trouve fixée sur le pot catalytique,en général elle est bien grippée,donc bon courage.
THE_SPOOT
Message par THE_SPOOT »
Pour info j'ai trouver la mienne sur ebay a 55€ de marque BOSCH
alors que chez un garage a coté de chez moi il me demandait 140 €
Facile a changer simple juste prévoir une clés plate en 10 mn c'est fait !
courage !!!
Mais au fait c'est quoi une F ou une TF ? MPI ? ou VVC ?
la f possède des suspension Hydragas, la tf est re-looké et possède des suspensions à ressort, MPI signifie Multi Point Injection, VVC Variable Valve Control
domss
année : 1998
Serie speciale : racing green
Message par domss »
[quote="THE_SPOOT"]Bonjour,
courage !!!
bonjour
HA bon ! sur ma F de 98 elle est sur la sortie collecteur :suspect:
impossible de la démonter car difficilement accessible
domss
année : 1998
Message par domss »
changement sonde a écrit :J’ai un problème de régime ralenti trop élevé et instable et de trous à l'accélération _ il semble que le Pb est causé par la sonde lambda !
Remerciements
BONJOUR
as tu solutionné ton probléme de sonde ?
8 ans, Joli déterrage! :lol:
En fait, les pseudos bleus signifient que les comptes ont étés supprimés...
