Moteur 5 àu 3 paliers ?
bricolo
Message par bricolo »
Je me demande si mon moteur est un 5 paliers ou 3 paliers ?
Qu'est que ça signifie ?
Le numéro de mon moteur est 18V673Z-L4896 si ça peut aider ?
Ma voiture est un B GT de 74 modèle US
Merci par avance
A +
Re: Moteur 5 àu 3 paliers ?
votre moteur est un cinq paliers, dernière évolution du moteur de la mgb dite 18V, le L dans le n° du moteur indique que c'est un Low compression (8:1) (basse compression)
les vilebrequins à trois paliers possèdent trois supports (palier) dans le bloc, les cinq paliers, cinq supports
Modifié en dernier par temp7 le 28 août 2010, 20:50, modifié 1 fois.
jeanpierre
Message par jeanpierre »
la "cata" c'est le L = moteur dégonflé US
temp42
Message par temp42 »
jeanpierre a écrit :la "cata" c'est le L = moteur dégonflé US
Question idiote, mais j'ose :rougit:
- Sur un moteur "L", en changeant la culasse, l'admission et 2 SU retrouves t'on la puissance?
Il faut aussi remplacer les pistons qui sont bien plus concave que les HC, ce qui donne d'ailleurs le LC.
Les culasses sont identiques avec en plus les injecteurs d'air dans les conduits d'échappement (à boucher). Je ne sais pas en revanche si l'AAC a été aussi adapté pour le LC.
bricolo
Merci pour ces infos :merci: , je m'endormirai moins bête ...
A +
J'oubliais, la courbe d'allumage doit être aussi différente, je pense.
