je me suis lancé dans le monde envoutant de la voiture ancienne il y a 2 mois.
j'ai acheté ma première MG B de 1971.
Elle est belle, je l'aime...mais elle me pose beaucoup de questions aussi.
En effet, je ne suis pas un spécialiste de la mécanique...mais aspire à comprendre et apprendre.
Ce week-end, après un périple Paris - Trouville, j'ai constaté un fuite modérée (1 goutte toute les 20 secondes) du liquide pour embrayage/frein (j'ai gouté!)
Les gouttes tombent devant à droite - au niveau de l'essieu avant?
(je n'ai pas pu encore lever la voire - je ne sais pas d'où ça coule précisement)
Quelqu'un aurait-il un conseil?
Julien
Liquide refroidissement
Re: Liquide refroidissement
à l'avant au niveau de "l'essieu" il ne peut guère s'agir que des freins, une fuite au niveau du raccord du tuyau rigide avec la durit flexible d'étrier de frein, ou la durit elle même, ou l'étrier de frein, surveillez le niveau de liquide de frein dans le réservoir du maître cylindre
Merci pour ce retour rapide
je vais m'orienter vers le système de freinage
Julien
Julien
- Old Série
Hi,
La couleur du liquide de refroissement est vraiment caractéristique !! soit vert/jaune ou un peu orangé !! si la fuite vient de là, c'est soit une durite perçée, un collier desseré, une fuite à la pompe à eau... controle ton niveau en retirant le bouchon du radiateur (à froid).
Si c'est du liquide de frein, MEFIANCE !!! fuite sur une durite (souple ou rigide), un raccord, les coupelles caoutchoucs... comme dit au dessus regarde le niveau dans tes émeteurs (frein + embrayage). Comment sont tes freins ?? ta pédale est spongieuse ? molle ? ca freine correctement ?
Mets un cric en dessous, démonte une roue et regarde d'ou ca peut venir...
Bon courage
@+ Olivier
Bon courage
@+ Olivier
- GIGI79
et en plus mets une chandelle!!!!on ne sait jamais un cric qui lache çà arrive plus souvent que l'on croitMets un cric en dessous,
le we dernier en Haute Savoie, un sexagénaire est mort dans son garagé, écrasé sous son auto levée par un cric qui a craqué.
"le we dernier en Haute Savoie, un sexagénaire est mort dans son garagé, écrasé sous son auto levée par un cric qui a craqué"
Accident ou...?
Accident ou...?
c'est un coup de " La dame de Haute Savoie ", à coup sur !
