conseils pour achat capote
piaucri
bonjour,
je viens de récupérer ma B après 5 ans d'éloignement forcé.
Les attaches de la capote sont carrément nases !
J'envisage donc d'en racheter une neuve.
La voiture est de 72 à mon avis !!! (j'ai dû retaper les chiffres sous la tapis convoyeur) sinon elle passait pas au contrôle ancêtre (Belgique)
Donc d'après ce que j'ai pû lire, il y aurait différent modèle selon l'année. Moi je cherche une vinyle toute simple mais fabrication origine. Que faut il prévoir lors de mon achat ? Connaissez vous un site ou autre où je pourrais la commander ? N'y a t il qu'une capote à acheter ou faut il prévoir autre chose pour le montage ?
J'ai vu MGOC, scparts, mgbhive,...
Pouvez vous me conseiller svp ?
D'avance merci
D'avance merci
Invité
Re: conseils pour achat capote
Durex?
Quelles attaches sont HS?
Elles peuvent le cas échéant se remplacer, point besoin de tout jeter, ( il faut faire durable désormais )
Tu trouveras ci-dessous tout ce dont tu as besoin:
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... __107.html
De plus il existe une antenne "MGOCB".
MGB Hive peut fornir la même chose.
la référence de la capote pour une mgb de 1972 est BHH905, mais il en existe de différente qualité et à de différent prix
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=11507
vous pouvez également acheter sur ebay uk
http://cgi.ebay.co.uk/MGB-1962-1980-Hoo ... 483dfafa3f
en plus de la capote il doit falloir se procurer de nouveau "lift-a-dot" (552650) et back plate (552651) (8 de chaque), le reste se récupère sur la vieille capote.
pour l'installation suivre l'explication du lien ci-dessous, il est préférable de faire cette opération au chaud
http://www.mgexperience.net/article/sof ... notes.html
piaucri
hello
en fait les attaches sont restées sur la carrosserie et la bache (déchirée à cet endroit) se balade à l'air sans fixation !
j'aurai donc qu'à choisir le bon modèle !
Mais il y a t il un fixation particulière del' arceau sur la capote ?
J'ai vu sur un site un gars qui avait acheté une capote où il avait du découper un surplus de vinyl au niveau du pare brise !!!!
Les arceaux sont ils tous identiques ?
Que pensez de :
Le prix est attractif ! Ici le modèle préconisé plus haut est il sur le site ?
Merci à vous
Que pensez de :
Merci à vous
il existe trois modèles d'arceaux de capote, l'intallation d'une capote nécessite un petit savoir faire en sellerie, il faut en effet peut être recouper la capote pour l'ajuster au niveau du "header rail", la pièce qui s'accroche sur le pare-brise
piaucri
ok merci à tous
à bientot !!!!!!!
à bientot !!!!!!!
alain 72
bonsoir,toujours installer une capote par temps ensoleillé,pour bien la tendre,sinon elle flotte en roulant !!
mais pas trop non plus,sinon très difficile à refermer !!!!
gildas
deux solutions, capote vinyl à posée
200 euros + joint + guide en alu, compter 3heures au soleil
400 euros près à poser et 15 mn
piaucri
ok ok
si j'ai bien compris je n'ai plus qu'à attendre les beaux jours (donc dans 6 mois !!!!) pour l'acheter et la mettre !
Au fait Gildas tu dis qu'il existe 2 modeles 200 et 400 (1/4 h montage) euros ! As tu les coordonnées exactes de ces dernières.
Si je dois monter ça par temps chaud j'ai interêt à mettre la B sur le train direction nice !!!
Car 25 °, faudra attendre juin minimum !!!!
C'est ça la Belgique !
Je vais chercher ma voiture vendredi !Il y a 6 ans que je n'ai pas roulé avec !!!
Je sais même plus où est la marche arrière !
allez merci
allez merci
Gildas possède un garage en Bretagne, ASA56, si je comprend bien son post, 200€ c'est vous qui faites le travail, 400€ c'est lui
http://www.asa56-mg.com/
- MIDget
- année : 1953
la marche arrière ? mais .... c'était une option !
piaucri
oui le gildas " prie pour s'capelle " comme on dit chez nous !!
que pensez vous de ceci :
http://www.capotescabriolet.com/capote- ... 4502f2ffcc
ou dois je me diriger vers un site britanique comme
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... ml#topanch
1 otr'invité
A 259£ vinyl chez capote cabriolet ou à 289£ ( VAT inc ) chez MGOC, je prendrais celle-ci pour le confort de roulage et la qualité.
3 - Double duck hood - Up to 1971 V350on [3] More
Price: £289.95 Including VAT at 17.5%
Attention, la TVA augmente en Janvier 2011 en UK et passe de 17,7 à 20%
A la charge de capote cabriolet.com, il n' y a jamais eu de velcro sur les capotes de B
gildas
précision, 200 euros c'est à poser sans barre de maintien avant +3 HEURES DE MO et 3 personnes
400 euros c'est avec cette barre +15 MN DE MO et tout seul
vu la difficulté d'avoir une pose correcte, la solution est toute indiquée
piaucri
ok !
merci pour ces conseils !
Au fait .... je suis allé chercher la voiture après 6 ans restée au garage !!!
ça fait drôle !!! Qui a piqué la direction assistée ???
Un bon coup sur les chromes ne sera pas du luxe !!!
Quand je freine j'ai l'impression d'accélerer tellement elle freine pas
Y a du travail !
ciao
Y a du travail !
ciao
- MIDget
- année : 1953
après un bon nettoyage des garnitures de frein, cela ira un peu mieux. Enfin ..... faut espérer.
fracas
où peut-on trouver la capote à 400 €gildas a écrit :précision, 200 euros c'est à poser sans barre de maintien avant +3 HEURES DE MO et 3 personnes
temp1
Bien chez de bons distributeurs, mon capitaine:
chez ASA56 ( sur les pages jaunes & Morbihan)
ou encore
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... 07.html#l4
4 - Club 'R' style hood V366AA [4] More
Price: £306.34 Including VAT at 20%
ou encore
