Démontage/remontage calandre : on se fournir en boulons ?
Florent
Message par Florent »
Je dois prochainement démonter/remonter ma calandre sur Midget MKII, elle est accrochée avec des boulons de 11 qui sont dans un état tel qu'il ne pourront pas resservir après démontage, je dois donc les changer ..
Ma question : ou trouver la boulonnerie d'origine ? Sinon par quoi la remplacer ?
Chez Leroy Merlin, il y a du 10 et du 13, avec du 6 et du 8 de diamètre et du 16 et du 20mm de long, mais rien d'autre ..
Merci,
Florent
Re: Démontage/remontage calandre : on se fournir en boulons
le pas du filetage de la boulonnerie qui équipe les automobiles Anglaise anciennes n'est pas en métrique, mais en UNF (Unified National Fine Thread), je ne pense pas que vous trouviez de la boulonnerie au pas en UNF chez LeroyMerlin, vous pouvez acheter la boulonnerie nécessaire chez Moss, par exemple
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=1014
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
Ah ces Anglais, ce sont vraiment des " gauches " !
midget 948
Message par midget 948 »
Pour ma part, j'utilise des vis auto-foreuse à travers des U pour ce type de vis.
Seulement en haut. Aucune attache en bas.
Ça permet d'enlever et remettre la calandre très vite.
Même si ce n'est pas d'origine.
Florent
Aucune attache en bas ? Et Ca ne bouge pas ?
