BONJOUR
Je voudrais un conseil pour l'achat d'un PEXTRONIX IGNITION pour ma mgb 69 car j'ai du jeu dans mon axe et une mauvaise vue pour le reglage de l'ecartement
J'ai un allumeur 25D4 je dois changer de bobine et de fils de bougies si je mets ce système là
Je dois commander pouvez vous me donner les conseils et les références de chez MOSS OU autre fournisseur
Un grand merci
CONSEIL POUR ACHAT
Re: CONSEIL POUR ACHAT
en principe vous n'avez pas besoin de changer la bobine pour installer un Pertronix (222-435) chez Moss
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=3
vous pouvez trouver moins cher sur ebay uk
http://cgi.ebay.co.uk/pertronix-ignitor ... 53de6fe559
- corsica1
bonjour, je profite de ce post pour vous demander si un modèle d'allumeur électronique est plus approprié qu'un autre sur une b GT 73. J'ai l'intention de monter un allumeur 123 ignition qu'en pensez-vous Ets-il simple de revenir à l'origine si l'on conserve le vieil allumeur (je crois que ce modèle est complet et qu'il ne s'agit pas seulement d'une autre tête d'allumage) Enfin faut-il changez la bobine?
- LOTUS11
- année : 1965
oui, il est tres simple de revenir en arrière car aucune modification, il suffit juste de remplacer l'existant.La bobine peut être conservée.
Si interessé, je vends mon 123 ignition tres peu servi car pas adapté à mon auto...
