remplaccement pièce échappement et depuis ca sent le brulé !
- année : 1999
- Serie speciale : 75th anniversary n°328
Il y a 2 jours j'ai été chez midas faire remplacé un epièce d'échappement exhaust front pipe , j'avais bien essayé d ela commander sur ebay mais j'aurais été incapable de la monter donc direction midas 330 euros ... Le gars qui m'a fait ca a eu beaucoup de mal et a été incapable de me remettre la plaque métallique du dessus (aucun accès) exhaust heat sheild . Depuis y a une petite odeur d ebrulé est ce du à l'absence de cette plaque? ou simplement suis parano et c'est la colle qu'il a mis qui sent encore ,
Re: remplaccement pièce échappement et depuis ca sent le bru
Les protections thermiques sont indispensables, et attention au faisceau de la lambda, il y a dessus une gaine de protection thermique, et si c'est mal positionné, ça va cramer!
salut
ne t'inquiète pas pour la plaque de protection, moi ça fait des années que je ne l'ai plus et je n'ai aucun problème a ce niveau.
- année : 1999
pas de lambda sur ma 75th et c'est vrai que today pas d'odeur....
c'est quoi ce guignol? heureusement qu'il n'a touché qu'à l'échappement il t'aurait laissé le moteur dans le coffre.....Il faut retourner la voiture,il est professionnel,il a une obligation de résultat........ET PIS C'EST TOUT
c'est étonnant qu'il n'y ait point de sonde lambda sur ce genre d'automobile
pas de sonde sur les gazogène
ben ça fait déjà une cause de panne en moinsnon inscrit a écrit :c'est étonnant qu'il n'y ait point de sonde lambda sur ce genre d'automobile
- année : 1999
A sa decharge je vois pas comment il l aurait remise a moins de de demonter le moteur ce que je lui aurait clairement pas laisse toucher lol
- MaximeR
Ahem ... recentrons le débat ...
Oui, il y a au moins une sonde Lambda.
Si la pièce remplacée est de "down-pipe", il y a une sonde Lambda montée dessus, quel que soit le modèle F ou TF.
Normal que la garagiste ait peiné à remplacer la pièce ou à remettre le bouclier thermique s'il est passé par en-dessous. Il faut passer par la trappe moteur pour atteindre les boulons qui fixent le front pipe (ou down-pipe) au collecteur.
- année : 1999
Je sais mais je voulais pas qu il touche a l hard top et au moteur j en mettrai une neuve quand je ferai l entretien
- MaximeR
oui : WCM100480
a+
oui : WCM100480
a+
