remplaccement pièce échappement et depuis ca sent le brulé !
Posté : 05 mars 2011, 13:05
par Chris
Il y a 2 jours j'ai été chez midas faire remplacé un epièce d'échappement exhaust front pipe , j'avais bien essayé d ela commander sur ebay mais j'aurais été incapable de la monter donc direction midas 330 euros ... Le gars qui m'a fait ca a eu beaucoup de mal et a été incapable de me remettre la plaque métallique du dessus (aucun accès) exhaust heat sheild . Depuis y a une petite odeur d ebrulé est ce du à l'absence de cette plaque? ou simplement suis parano et c'est la colle qu'il a mis qui sent encore ,
Re: remplaccement pièce échappement et depuis ca sent le bru
Posté : 05 mars 2011, 13:34
par MG4ever
Les protections thermiques sont indispensables, et attention au faisceau de la lambda, il y a dessus une gaine de protection thermique, et si c'est mal positionné, ça va cramer! :cry:
Posté : 05 mars 2011, 23:46
par pascandreamg
salut
ne t'inquiète pas pour la plaque de protection, moi ça fait des années que je ne l'ai plus et je n'ai aucun problème a ce niveau.
Posté : 06 mars 2011, 01:44
par Chris
pas de lambda sur ma 75th et c'est vrai que today pas d'odeur....
Posté : 06 mars 2011, 09:20
par temp3
c'est quoi ce guignol? heureusement qu'il n'a touché qu'à l'échappement il t'aurait laissé le moteur dans le coffre.....Il faut retourner la voiture,il est professionnel,il a une obligation de résultat........ET PIS C'EST TOUT :oui:
Posté : 06 mars 2011, 10:01
par non inscrit
c'est étonnant qu'il n'y ait point de sonde lambda sur ce genre d'automobile
Posté : 06 mars 2011, 18:09
par temp100
pas de sonde sur les gazogène :jesors:
Posté : 06 mars 2011, 18:19
par Jidé de Grasse
non inscrit a écrit :c'est étonnant qu'il n'y ait point de sonde lambda sur ce genre d'automobile
ben ça fait déjà une cause de panne en moins :)
Posté : 07 mars 2011, 08:57
par Chris
A sa decharge je vois pas comment il l aurait remise a moins de de demonter le moteur ce que je lui aurait clairement pas laisse toucher lol
Posté : 07 mars 2011, 12:35
par MaximeR
Ahem ... recentrons le débat ...
Oui, il y a au moins une sonde Lambda.
Si la pièce remplacée est de "down-pipe", il y a une sonde Lambda montée dessus, quel que soit le modèle F ou TF.
Normal que la garagiste ait peiné à remplacer la pièce ou à remettre le bouclier thermique s'il est passé par en-dessous. Il faut passer par la trappe moteur pour atteindre les boulons qui fixent le front pipe (ou down-pipe) au collecteur.
Posté : 07 mars 2011, 13:44
par Chris
Je sais mais je voulais pas qu il touche a l hard top et au moteur j en mettrai une neuve quand je ferai l entretien
Posté : 08 mars 2011, 09:07
par MaximeR
oui : WCM100480
a+
