jauge essence
HUBIN
année : 1978
Serie speciale : conduite à droite, overdrive
jauge essence
Message par HUBIN »
Bonjour, j'ai fait le plein de carburant à ras bord, et à la jauge du tableau de bord...je suis à moitié, Bicose????? :suspect: :suspect: Merci de vos lumière.
joel :) :)
Re: jauge essence
peut être un problème avec la sonde du réservoir d'essence, vous débranchez le fil vert/noir sur la sonde, vous mettez ce fil à la masse, si l'aiguille de la jauge monte au maximum, c'est peut être la sonde qui est fautive
http://www.mgb-stuff.org.uk/sender.htm#1
