Salut la communauté Mg
Je viens poster ce message dans l'espoir d'avoir une réponse
Voilà aujourd'hui je profite du beau temps pour sortir ma petite titine.
En attendant ma mère sur le parking je décide de mettre en charge mon coyote avec l'adaptateur allume cigare.
Depuis mon achat j'ai toujours remarqué qu'un petit bout en métal provenant de l'extérieur c'est glissé à l'intérieur de l'allume cigare , je décide donc de l'enlever.
Je cherche et je trouve un ciseau pouvant remplir le rôle de pince, après plusieurs tentatives j'ai le malheur de toucher un endroit et par stupeur je remarque de la fumée sortir avec une petite odeur de cramé.
Bon je pense que l'allume cigare devait être chaud donc l'intérieur aussi et je finis par enlever le bout métalique.
Je redémarre et remarque que mon coyote ne se charge plus , en fait l'allume cigare ne fonctionne plus et comble de tout cela mon horloge ne marche plus non plus.
Sinon tout le reste est ok
Un avis sur le problème ?
cordialement
problème allume cigare et horloge
jr33
temp3
Re: problème allume cigare et horloge
ben oui,tu as du dans le meilleur des cas faire sauter le fusible en faisant contact entre le plus et le moins,dans le pire endommager l'allume-cigares.
jr33
yesss merci tibriyoquen c'est le fusible qui a sauté bon tout est ok
merci encore
merci encore
