Spy sortie BV... sur TD..!!
claude78
Message par claude78 »
Bonsoir a tous, afin d'éclairer ma lanterne, j'aurais voulu savoir s'il était relativement facile de changer le joint spy de BV côté arbre part en dessous sans trop de souci ?? Merci et bonne soirée..
Re: Spy sortie BV... sur TD..!!
je crois bien que ce joint est un joint en feutre, il faut de la patience pour glisser ce joint dans sa rainure
claude78
Bonsoir dupon et merci.. toujours aussi rapide pour les conseils !! je pensais que maintenant on pouvais mettre des joints modernes !! mais d'après vous est ce faisable par le dessous en retirant l'arbre et son manchon?? Encore merci.
presque tout est faisable, il faut sans doute usiner un logement pour le joint spi, à la place de la rainure prévu pour le joint en feutre.
le changement du joint en feutre (121-300 oil seal chez Moss) est certainement faisable in situ
http://www.ttalk.info/gearbox_rear_seal.htm
