je suis en train de changer l'ensemble des composants de l'embrayage ...mais je bute sur un problème de taille ...je n'arrive pas à séparer la boite de vitesse du moteur...pourtant si je suis le manuel d'atelier ...cela reste simple ..
J'ai regardé sur le site de Dieter ...mais mon anglais reste tres moyen pour comprendre l'ensemble des détails qui sont donnés dans la procédure "Clutch Replacement Procedure " ..
Quelqu'un aurait il une procédure de démontage (+remontage) de la boite de vitesse en français ...??? ou ..peut être une astuce ...??
J'ai bossé une partie de la nuit ...et je sents que le week-end va être long ...
Merci à tous pour votre aide.
S.
démontage boite de vitesse
- JMarc
Re: démontage boite de vitesse
Tu as le manuel d'atelier en français?
Hello JMarc,
OUI j'ai le manuel d'atelier en Français ...et j'ai aussi la version en anglais ...y'a-t-il une différence ... ?
- JMarc
Non hélas ! Donne moi le lien du sujet de dieter pour voir ce que je peux faire.
