au tableau de bord de ma midget, la pression d'huile et la température d'eau sont sur le même cadran.
l'aiguille de température d'eau ne bouge presque plus.
peut on changer uniquement la sonde sous le capot?
faut il changer l'ensemble du manomètre double et des sondes?
le problème peut venir de quoi?
merci!
jauge de température
Re: jauge de température
la sonde qui se trouve dans la culasse contient de l'éther, la dilatation de ce liquide véhiculée par le tuyau capillaire jusque à la jauge du tableau de bord, fait, mécaniquement, déplacer l'aiguille.
si il y a une petite fuite dans le système, l'éther sévapore et la jauge ne fonctionne plus.
à moins de savoir reconditionner la sonde et son tuyau capillaire, il faut changer la jauge en entier
cdmidg
merci. ce qui veut dire changer le manomètre et les 2 sondes...
la jauge de température d'eau/pression d'huile Smiths est vendu avec le tube capillaire et la sonde, qui sont indémontable de la jauge.
le tuyau de la pression d'huile est lui bien démontable, il est préférable de prévoir le petit joint (2K4936 Washer)
cdmidg
encore merci!
