commande chauffage
jedoly
commande chauffage
bonjour
je voudrais vérifier le fonctionnement de la commande de selection chauffage "interior / pare brise" et remettre en place une gaine deconnectée....comment opérer ????
je ne vois pas d'autre solution que de sortir le bloc échangeur ????
actuellement je n'obtiens un flux d'air que vers le pare brise coté passager
merci de vos réponses
fantaBGT
Re: commande chauffage
*SMS* peut être tout simplement le conduit d air qui est débranche cote conducteur sous le tableau de bord?
vous pouvez "atteindre" l'accrochage du cable de commande du volet par la trappe d' aération qui se trouve au pied du côté passager (conduite à gauche).
il existe deux modèles de trappe, de toute manière il est préférable de la démonter.
l'accés et trés restreint.
le démontage du bloc chauffage complet n'est pas une sinécure
fréd
Je suis pas un professionnel mais j'avais le même problème et j'ai déjà effectué des recherches sur le sujet, vous pouvez donc tenter cette page : fonctionnement chauffage
Bonne chance
Bonne chance
- alan
- année : 1923
ya du chauffage dans une B?????
ah bon,j'ai toujours pensé que c'était la boite qui faisait office........
Modifié en dernier par alan le 15 juil. 2011, 17:15, modifié 1 fois.
- dany B
- année : 1923
La boite, c'est l'effet kess cool!
En fait la vraie question c'est comment couper le chauffage dans une "b"
a+Dan
a+Dan
- dany B
- année : 1923
Il y a des panneaux solaires sur ta voiture?fréd a écrit :Bonjour,
Bonne chance
a+Dan
- dany B
- année : 1923
jpl2
- année : 1976
je reprends ce post du mois de Juillet qui parlait de commande de chauffage. c'est vrai, j'aie oublié que cet été en juillet, il fallait mettre le chauffage. Donc mon problème est le suivant, ma femme ne veut pas rouler dans la b l'hiver car elle se les......
Elle doit mettre un plaid (anglais) sur les genoux, car par les buses de ventilation, il souffle de l'air froid et l'air chaud arrive au pied. donc chaud aux petons froid au mimines.
Les deux boutons de commande chauffage tourne correctement même si ils sont durs (cela veut signifier que le cable est relié aux boutons), la jauge de tempérture d'eau décolle à peine du C (cold). Cela ne voudrait il pas indiquer que je n'aie pas de calorstat. Vos avis m'intéresse. Bien sur ce n'est pas dur à vérifier (retarit des deux vis de fixation pour confirmation, mais je ne l'aie pas fait). Au fait quel est le bouton à manouevrer pour chauffage par les buses et quel position ( B de 1976 avec tableau de bord d'avant modification de juillet 76)et quelle position.
Merci à tous
Merci à tous
le bouton de gauche, celui avec du bleu et du rouge, commande l'ouverture de la circulation du liquide de refroidissement dans le radiateur de chauffage, le bouton de droite commande le volet qui distribue l'air chaud, il possède deux positions soit au bas du pare-brise "defrost", soit dans la voiture "interior"
jpl2
- année : 1976
Merci dupon
Pas de repére bleu et rouge sur bouton de gauche sinon j'aurai compris, mais sur celui de droite le fait de le tourner ne change rien sur la destination de l'air chaud, toujours sur les pieds. Il faut que je regarde cela de plus pret. La rotation des boutons et tout de même difficile. Donc ce n'est pas un probléme de présence ou pas du calorstat, puisque j'aie de l'air chaud au pied, qu'en penses tu dupon?
les boutons entrainent par un renvoi d'angle le mécanisme de tirage du cable, qui en fait est une corde à piano, si tout ça est un peu corrodé ou si la gaine et la corde à piano présente un angle, les déplacements sont difficile.
il est possible d'apercevoir le volet et l'accrochage du cable par la trappe latérale de gauche (passager)
http://www.mgb-stuff.org.uk/heatercontrols.htm
http://www.mgb-stuff.org.uk/heatunit.htm#4
jpl2
- année : 1976
Merci Dupon
je révise mon anglais en même temps, mais aujourd'hui on a ggogle traduction.
Le cable de chauffage n'est pas solidaire de la commande intérieure....
Comment enlever ce bouton de chauffage (y-a-t-il un autre moyen?) : j'ai beau appuyer avec un chasse goupille sur le "sprung pin" (spring pin?) cité dans la doc jointe plus haut, j'ai tourné aussi ... rien!
En attendant vos réponses, j'y retourne...
Edit :
Rien à faire :
"Depressing it while pulling on the knob should get it off but some knobs have been known to seize on the control shaft"
It IS seized... glued?
Edit :
Rien à faire :
Je vais l'attaquer à la scie à métaux...
- sherlock
Désolé, je ne me souviens plus comment c'était fichu et je ne peux pas vérifier à cause de mon dos...
Bon courage
Bon courage
- dany B
- année : 1923
Il me semble que tu étais bien parti!
En poussant à fond avec un petit tournevis le "picot" et en tirant le bouton, il doit venir...
A moins qu'il ne soit grippé.....W40 est ton ami! (dégripoil)
je vois maintenant comment c'est goupillé: il suffit de pousser le spring pin et de tirer le knob...sherlock a écrit :Désolé, je ne me souviens plus comment c'était fichu et je ne peux pas vérifier à cause de mon dos...
Bon courage
Pour cette nuit : dégrippant dans le hole.
A demain.
- dodo35
- année : 1964
Ben oui Jean Marie, j'avais expliqué comment faire sur un aute post.
As tu réussi?
As tu réussi?
Non ça bouge pas
je pousse, en tirant... rien ne vient!
C'est tout neuf pourtant derrière; je vais essayer de remettre le câble en place sans démonter....
- dodo35
- année : 1964
Tu veux que je passe?
Sans démonter, ça me parrait impossible
OK
as tu des fusible 5 amp stéatite navette, j'ai découvert un boite à fusible et un de cramé
sonne fort je suis dans le garage
Coupé le "knob", démonté le mécanisme, serré le "cable" (plutôt corde à piano) remonté le mécanisme et mis en place le knob tout neuf. et deux petites photos :
- l'ensemble du mécanisme:
et l'axe du bouton échancré/percé pour loger l'ergot et la lame ressort
Si, bouton en place, on pousse trop dans le trou pour repousser l'ergot, le ressort peut bloquer de l'autre coté...
Album MGet l'axe du bouton échancré/percé pour loger l'ergot et la lame ressort
Album MGSi, bouton en place, on pousse trop dans le trou pour repousser l'ergot, le ressort peut bloquer de l'autre coté...
