Alternateur hs ?
gregsaba
Alternateur hs ?
Bonjour, voila mon souci j'ai une mg tf de fin 2002 suite a une cosse defectueuse sur ma batterie (pole -) je change la cosse et le voyant d'alternateur reste allumé Verification plus de charge de l'alternateur au bornes de la batterie le fusible dans le compatiment moteur et OK Je ne sait plus quoi faire Merci de votre aide
Re: Alternateur hs ?
la plupart du temps c'est un composant du régulateur qui claque, lorsque il est possible de se procurer le régulateur en pièce détachée la réparation est bien moins onéreuse
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000037
régulateur pour Lucas A127
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-12V-REGULATOR ... 0451446682
CedricM
Ok avec le message précédent j'avais trouvé le mien sur webdealauto.com pour environ 40€. Frais de livraison un peu moins cher (site français!). Livraison 10 jours :-(
Une chose à savoir, c'est que ce régulateur peut avoir une douzaines de ref possibles. Suivant les améliorations apportées par la fabricant, la ref a changée. Donc, ne pas s'obstiner à retouver la ref exacte inscrite sur votre régulateur qui a plus de 5 ans. Il y a des chances qu'il n'y en ai plus en stock. Je posterai la liste des ref compatibles...
- david95
- Serie speciale : PACK 160
hello
merci dupon, les régulateurs son tous identiques ? des fois j'ai le voyant batterie qui s'allume encore, surtout quand les phares sont allumés.
vu le tarif de ce régulateur, je vais pas me priver.
le LUCAS A127c'est le modèle d l'alternateur c'est ça ?
David
David
- david95
Et il n y a qu un seul modèle ? Sur les F ? Si oui ce régulateur ira sur ma F vu le tarif...
