Cherche schéma de phares Midget
Florent
Message par Florent »
Je cherche un schéma précis de phares de Midget (MKII), le schéma MOSS est plutôt flou et je suis coincé en plein remontage...
J'ai bien fixé les cones dans les ailes avec les joints : ça pas de pb ...
Et j'ai bien fixé les ampoules phares (en une seule pièce) à leurs collerettes : pas de pb non plus ...
Mais je ne vois pas exactement ce qui va permettre de régler l'orientation : je crois qu'il me manque qq chose...
Si quelqu'un peut m'aider ?
Merci par avance,
Florent
Re: Cherche schéma de phares Midget
il y a trois vis qui permettent de régler le support de l'optique
le support de l'optique, la pièce claire sur la photographie, est maintenue en place dans le bol noir par trois vis, de réglage, et un ressort qui est accroché au fond du bol noir
un petit détour par ce site
http://www.spiny.org/van_progress/
Florent
Est-ce que ces 3 vis de reglages sont bien la reference : BHM7058 chez MOSS ?
Parce que je n'en n'ai que 2 par phares, et dans les quantity required, MOSS préconise 2...
C'est 3 meme vis ? Ou 2 identiques et une différente ?
en fait il n'y a que deux vis de réglage de l'optique de phare, BHM7058 est un kit dans lequel se trouve les deux vis, les deux inserts dans lequel se visse les vis et le ressort
Florent
Parfait, j'ai tout merci :)
Florent
Encore une petite question :
Dans ces phares j'ai un ressort au fond, qui maintient le phare dans sont logement.
Mon père me dit qu'il pense qu'en plus des 2 vis de reglage par phare, il y a un 2 eme ressort.
Vrai / Faux ?
d'origine il n'y a que un seul ressort
Florent
Merci :)
