Identification moteur...
Miniseb
Message par Miniseb »
Voilà ma Mgb roadster de 73 possède un moteur reconditionné qui provient de chez Ivor Searle et je me demande tout simplement comment identifier mon moteur sachant qu'il n'y a plus la plaque d'origine avec les numéros de série.
Est il possible de savoir si il s'agit d'un basse ou haute compression? et si oui comment?
Quelles sont les différences visible?
Y a t-il une différence sensible en terme de ressenti et de performance entre les deux?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Re: Identification moteur...
vous pouvez peut être poser des questions à ivorsearle pour connaître les caractéristiques habituelle de leurs moteurs type B reconditionné.
de l'extérieur il est impossible de connaître les caractéristiques des composants du moteur, la différence entre un moteur basse ou "haute" compression est insensible
http://www.ivorsearle.co.uk/enquiries.htm
Miniseb
Merci Dupon pour cette réponse rapide :) ,
A vrai dire je me posais la question au cas où il y aurait eu une réelle différence entre un basse et un haute compression mais comme vous me dites qu'elle n'est pas sensible je vais en rester là, j'ai un moteur no name et ça me convient.
