Véronique MGA
Véronique MGA
Bonjour.
Je viens de recevoir une "véronique" pour ma MGA.
Je suis surpris car en la positionnant sur le coffre, les plots de fixation se trouvent très près du bord du couvercle.
Doit-on la positionner plus vers le haut du couvercle, ou vers le bas?
Merci.
Cdlt
Merci.
Cdlt
- GIGI79
Re: Véronique MGA
mes trous de fixation sont a 11cm du haut et du bas et 18 cm sur le coté
- yvre
Re: Véronique MGA
... Quel modèle as-tu acheté ? celle avec une platine des deux cotés ou quatre plots ?adage a écrit :Bonjour.
Merci.
Cdlt
Re: Véronique MGA
Salut Yves
Celle avec 4 plots.
Celle avec 4 plots.
- yvre
Re: Véronique MGA
...Alors, méfies-toi de mettre par dessus ( ... et dessous, si tu peux les placer des contre plaques les plus conséquentes possible ) des rondelles de très grand diamètre car le coffre est en aluminium et avec du poids, pourrait se déformer ...adage a écrit :Salut Yves
Celle avec 4 plots.
Re: Véronique MGA
Bon conseil.
Re: Véronique MGA
surtout si on s'aventure à y trimballer la roue de secours, s'pas ?
Pour moi aussi, contre-plaques soudées en dessous. Je trouve d'ailleurs la Véronique "d'origine" avec ses 2 bandes verticales plus jolie... mais bon j'ai pas choisi, la mienne était déjà en place à l'achat.
Re: Véronique MGA
Ai-je fait une erreur, je pensais que la véronique d'origine était celle avec les 4 plots, vissée sur le capot du coffre?
- GIGI79
Re: Véronique MGA
la mienne est comme celle décrite par jidé avec 2 fers plats chromés et fixés par 4 boulons de 10
et non 4 plots
et non 4 plots
Re: Véronique MGA
j'ai relu tout le descriptif de la MGA "concours" sur le MG héritage gentiment légué par Tibri, il n'y a rien sur la véronique.
mais toutes les photos anciennes montrent des modèles avec 2 bandes verticales qui paraissent plus malignes sur le plan mécanique... après l'esthétique, c'est personnel
- yvre
Re: Véronique MGA
... Faut dire que " coté esthétique " rien que " toi " au volant de la MGA, tu " dénatures pas mal ...Jidé de Grasse a écrit :j'ai relu tout le descriptif de la MGA "concours" sur le MG héritage gentiment légué par Tibri, il n'y a rien sur la véronique.
- GIGI79
Re: Véronique MGA
jidé peut en dire autant de toi
Re: Véronique MGA
Yvre c'est pas pareil Gigi, c'est plus une MGA son auto
- yvre
Re: Véronique MGA
C' est l' heure du " Muppet show " ???
- GIGI79
Re: Véronique MGA
a ma connaissance tu dois en faire partieC' est l' heure du " Muppet show " ??
- yvre
Re: Véronique MGA
... Oui, uniquement du Show ... Je te dois le " respect " Gigi, le Muppet c' est bien toiGIGI79 a écrit :a ma connaissance tu dois en faire partieC' est l' heure du " Muppet show " ??
- GIGI79
Re: Véronique MGA
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
