controle niveau du pont
tibo031
- Région : France - Auvergne
Bonjour, je souhaite controler le niveau du pont de transmission, j'ai un boulon à l'arriere du pont à demonter avec une clé 6 pans ou torx mais je voudrais savoir la dimension de la clé avant de l'acheter ou est ce une dimension en pouce? merci beaucoup
Re: controle niveau du pont
habituellement, les bouchons du pont possède un carré pour leur desserrage/serrage.
si il s'agit d'une clé allen je ne sais pas
http://www.mgb-stuff.org.uk/plug.htm#3
outil universel
outil universel
Album MG-
tibo031
ah j'ai peut etre mal vu alors, c'est le meme carré que pour certains bouchons de vidange moteur? merci beaucoup
