piston mgb
arnault78
piston mgb
Message par arnault78 »
je veux refaire mon moteur pour évoluer vers une version fastroad"
donc pouvez vous me communiquer quelques adresses ou je peux commander les pièces
piston en cote ,60
segmentation
vis de culasse
vis de bielle peut être chez ARP? est ce utile sur un ce moteur
coussinet chez qui ?
ainsi que les pastilles de dessablage
au niveau de la pompe a huile que dois je installer
Re: piston mgb
les pistons, pour un moteur 18V, (12H5163H60) donneront avec une culasse standard 8.75:1 de taux de compression, les segments sont livré avec les pistons, si vous voulez améliorer les performances du moteur il faudra changer la culasse ou faire préparer la votre, les chevaux de ce moteur sont dans la culasse, donc il faudra penser au taux de compression
vous pouvez changer les goujons de culasse, pour les goujons de meilleure qualité proposé par Moss.
sur un moteur moyennement préparé il n'est pas vraiment nécessaire d'utiliser des boulons de bielle ARP, mais il est préférable d'utiliser des boulons neuf.
Il est préférable d'utiliser des coussinets de bielle tri-métal http://www.cambridgemotorsport.com/Hist ... rentPage/2
la référence des pastilles de dessablage est GAC7203X (kit)
une pompe à huile neuve d'origine fait très bien l'affaire.
vous pouvez trouver toutes les pièces qui vous sont nécessaire chez Moss "performance and tuning"
http://www.moss-europe.co.uk/Browse/Pla ... nentID=519
également chez Cambridgemotorsport
http://www.cambridgemotorsport.com/Hist ... -Parts-MGB
asa56
Re: piston mgb
Message par asa56 »
piston HEPOLITE 0.60 39.50 euros ttc pièce
jeu de pastille 2.00 euros ttc
arnault78
Re: piston mgb
merci pour ces infos a vous deux
je connaissais les hepolites pour les deux roues mais pourquoi pas
je vais regarder afin d'etablir un prix de revient
Arnault
