Maintenance hivernale
Xavier28
année : 1976
Message par Xavier28 »
Bonsoir à tous,
Le passage du contrôle technique de ma BGT m’a permis de comprendre son comportement bizarre lors des décélérations. La voiture semble partir de l’arrière. Il faut avoir une certaine habitude ! En effet l’un des amortisseurs fuit. Les niveaux ne doivent pas être équilibrés. Ce qui doit avoir pour conséquence un mouvement de la caisse lors des décélérations.
Je pense donc entreprendre une maintenance hivernale avec le changement des amortisseurs avants, en profiter pour rabaisser la voiture (ex RB de 1976) et changer les silent blocs avants et arrières.
Voici ma liste de course :
- amortisseurs : je suis tenté par les NOS import ,321$ (233€) pour 2 amortisseurs avants avec frais de port et sans retour des anciens. Chez Moss, il y a les neufs Uprated 25% à 363£ (424€)
http://www.nosimport.com/shoxcatalog.htm
-kit de rabaissement (lowering kit)
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-MGB-RUBBER ... 589091a956
-kit de silent blocs avants
http://www.ebay.co.uk/itm/bek118-MGB-PO ... 1c17c4e78e
-kit de silent blocs arrières
http://www.ebay.co.uk/itm/bek117-MGB-MG ... 1c17c4a85e
Cette liste est elle judicieuse ?
Y a-t-il d’autres choses à entreprendre dans ma lancée ?
Merci d’avance pour vos réponses,
Xavier
Re: Maintenance hivernale
"Cette liste est elle judicieuse ?"
personnellement je ne trouve rien à redire, si ce n'est qu'il serait intéressant de connaître le tarage des ressorts raccourci
Xavier28
année : 1976
Voici la réponse du vendeur:
"Hi these springs normaly lower the car about an inch and I belive they are still the standard poundage at 480"
Pas très convainquant cette réponse!
Flip44
année : 1979
Message par Flip44 »
Salut Xavier,
Ch'est pas si ça peut aider, ma B de 79 qui donne l'impression d'être basse comme les anciennes a des ressorts d'une hauteur de 26 cm au repos, démontés de la suspension et de toute contrainte si tu préfères.
le tarage des ressorts à 480 lb/ins, c'est "road uprated", c'est le tarage standard des GT, sur un cabriolet c'est ferme
papyvor
Message par papyvor »
br xavier et dupont
la question m'interesse aussi, je me joins impoliment a la discussion! qu'entends t'on par ferme ??? dure tres dure ??? ne peut on pas couper une ou deux spires des ressorts d'origine??? comme on faisait tous sur nos r8 gordini ???
avec un abaissement sensible de la caisse ??? merci !!!!!
alain 72
Message par alain 72 »
bonjour tous,
lorsque l'on dit ressorts couts ou longs ,la différence c'est que sur les resorts courts ,les spires sont d'un diametre plus gros pour compenser la hauteur et ne pas plus s'affaisser !! la hauteur de la voiture sur roues restera pratiquement identique !!! C'est ce que j'ai fait sur ma TR7 et le comportement de conduite est radicalement meilleur
cordialement alain 72
papyvor
br euh alain ! en principe des ressorts courts rabaissent un peu l'auto ! sinon quel interet ???
le raisonnement, peut être, du concepteur de ressorts de suspension court, c'est que quelqu'un qui abaisse sa voiture c'est pour une raison précise, en général une utilisation "sport" ou "racing", donc il augmente le tarage des ressorts.
d'autre part le débattement des suspensions de la mgb est assez faible, en utilisant des ressorts court avec le tarage d'origine, à la moindre petite bosse les suspensions vont en butée sur les tampons en caoutchouc
papyvor
ha
ok donce le changement de ressorts c'est pas bon pour abaisser la caisse ! merci dupon
Xavier28
année : 1976
Bonsoir à tous,
Les amortisseurs NOSIMPORT sont maintenant commandés, mais je me pose encore des questions pour le reste.
Je me demande si je dois changer les ressorts arrières. En effet, je pensais mettre les cales pour la rabaisser, mais j'ai vu dans le catalogue Moss qu'ils les conseillent sur des ressorts neufs ou en bon état. Or les miens semblent d'origine.
"When new or very good condition leaf springs are fitted, 1” inch lowering blocks may be used to good effect."
Je pense avoir 3 possibilités:
-1, mettre des cales sur mes lames actuelles
-2, mettre des cales sur des lames standard neuves
-3, acheter des lames " 1" lowered 1 " directement. TMG40731
Merci d'avance pour vos conseils,
Xavier
Le mieux c'est des lames 1" lowered1 si tes lames sont vraiment usées et que tu tiens à abaisser la voiture...
Maintenant si tes lames sont en bon état rien ne t'empêche de monter des cales.
Faut juste savoir que les fixations (u bolt) sont beaucoup plus longues et que le risque de rupture n'est pas nul, (mais tout de même exceptionnel) si le montage n'est pas effectué correctement....
D'autre part le guidage du pont devient plus "aléatoire"
Des lames neuves standard avec des cales me semble une solution couteuse qui n'en est pas une..... :(
Xavier28
année : 1976
Merci dany B pour ta réponse. En effet je pense aussi que les lames 1" sont la meilleure solution.
Je cherche maintenant le meilleur endroit pour les acheter.
J'ai trouvé un lowering kit chez MGOC, mais il n'y a pas de prix, ni de description du contenu.
Quelqu'un aurait il des infos sur ce kit? La référence est H105.
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... ml#topanch
Merci,
Xavier
sven
année : 1964
Serie speciale : MKII 1964
Message par sven »
Xavier28 a écrit :Merci dany B pour ta réponse. En effet je pense aussi que les lames 1" sont la meilleure solution.
Merci,
Xavier
Salut,
Envoie un mail (en anglais )à Andrew Hooper de MGOC, il te répondra tout de suite
andrew.hooper@mgocspares.co.uk
Xavier28
année : 1976
Merci sven, en effet c'est lui qui m'a répondu.
Pour répondre à la question que je posais, ce kit n'existe plus mais ils proposent une alternative qui ne me satisfaisait pas.
Par contre, the mgbhive m'a vendu les lames 1" lowered alors qu'elles ne sont pas référencées sur leur site, $130 la paire. (£160 chez Moss)
Xavier
Hi Xavier.
The lowering kit you refer to is no longer available and used to consist of
a pair of shorter front springs and decambered rear springs.
The rear springs are no longer available.
As an alternative we can supply the shorter front springs and a rear
lowering block kit.Prices will be,
CAHT21 Lowered front spring x 2 £35.90.
H115 Rear lowering block kit £33.50.
These parts will lower the car around one inch or 25mm.
Kind regards.
Andrew.
Xavier28
année : 1976
Ça y est, tout est arrivé. Ils sont fort ces ricains, commande le 14 février, réception le 21.
Par contre, The MGBHIVE m'a envoyé des ressorts arrières ref AHT20.
A voir ce que je trouve sur le net, j'ai peur que ce soit très (trop?) dur. Voir le 2eme tableau en bas http://www.teglerizer.com/mgstuff/springs.htm
Qu'en pensez vous?
Merci,
Xavier
Xavier28 a écrit :Bonsoir,
Qu'en pensez vous?
Merci,
Xavier
Salut Xavier,
Sur un autre post on parle de ressort et de voiture qui ....penche à droite!
As tu un retour avec tes nouveaux ressorts et lames de ressorts?
Merci à toi. :jap:
"j'ai peur que ce soit très (trop?) dur."
les lames de suspension AHT20 sont des lames qui vont bien pour faire de la compétition, sur circuit, leur "dureté" est de 542 lb. en lieu des 450 lb. d'origine, la voiture risque de sautiller, de plus ces lames diminue la garde au sol.
tout dépend de l'utilisation que vous voulez faire de la voiture ?
Xavier28
année : 1976
Bonsoir à tous,
Merci Dany B de faire remonter mon post. Je pensais justement le faire ces jours-ci pour vous faire part de mon retour d'expérience.
Maintenant toute ma "maintenance hivernale" est effectuée, à savoir:
-Changement des amortisseurs avant par des NOSIMPORT, RAS, ils semblent de bonne facture, mise à part la peinture qui s'écaille.
-Changement des ressorts avant par des courts de chez MGBHIVE, le look est conforme à ce que j'attendais. La remarque de dupon était juste. Le débattement de la suspension est encore plus réduit. Il m’est arrivé de venir en butée sur chaussée défoncée ou sur un dos d’âne pris trop vite, néanmoins rien d’alarmant.
-Changement des silents blocs avant et arrière par des poly de chez MGBHIVE.
-Changement des lames arrières par des AHT20 plus basse de 1", pas de changement significatif du confort (c'est madame qui le dit!) et look également conforme à mes attentes.
-Changement des 4 pneus par des BARUM 165 80 14, RAS, ils tiennent la route et ça freine !
Avec tous ces changements, ma voiture est métamorphosée, le "toucher" de route est bon, la direction est précise et surtout j'ai éradiqué mon problème de déhanchement au levé de pied!
Je vous laisse voir la différence de look sur les photos :
Xavier
Cela peut être pourtant joli un déhanché au lever de pied, surtout sur une demoiselle :D
Plus sérieusement, merci du retour sur ces travaux.
Francis Bergeade
Salut Xavier 28,
Mon auto doit être montée de manière similaire à la tienne, puisqu'elle est basse et dure, et comme toi, j'aime ce look un peu plus bas que la normale.
Tu as bien fait de procéder à ces modifications.
Ta B a du te le dire, qu'elle n'irait pas plus loin, elle a du te prévenir, qu'elle irait pas à Paris, et que d'ailleurs, elle a horreur de tous les flonflons, de la valse musette, et de l'accordéon.
Elle a quitté Vierzon, ça ne m'étonne pas. :)
Merci de ce retour, elle ne me semble pas si basse que cela par rapport à la mienne.
Je dois avoir aussi des ressorts courts à l'avant ou....complètement avachis! :)
ImageAlbum MG[/url
vue de l'arrière:
Image[url=http://www2.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?pos=-33620]Album MG
Modifié en dernier par dany B le 10 juin 2012, 09:58, modifié 1 fois.
Coucou71
Message par Coucou71 »
"maintenance hivernale" voudrais tu dire Dany, qu'il faut s'y préparer dès maintenant, vu qu'il n'y a pas eu de printemps tu penses qu'on va zapper l'été et l'automne dans la foulée ? :L
Coucou71 a écrit :"maintenance hivernale" voudrais tu dire Dany, qu'il faut s'y préparer dès maintenant, vu qu'il n'y a pas eu de printemps tu penses qu'on va zapper l'été et l'automne dans la foulée ? :L
Je ne suis pas Madame "Soleil", mais on se croirait au mois de mars...Des giboulés en plein mois juin et des températures à ne pas diner dehors le soir (quand il ne pleut pas...) :suspect:
Francis Bergeade
Laisse aller, c'est la manifestation du réchauffement de la planète ! :)
