température habitacle MGA
teillet
Message par teillet »
Bonjour, j'ai le chauffage sur ma MGA 1600 malgré un robinet neuf et fermé, je ressent surtout du coté conducteur une température qui monte sur les jambes au fur et à mesure des km. Beaucoup de personnes me disent que c'est normal sur cette voiture!!! Y a t-il une solution?.
La paroi qui sépare le moteur de l'habitacle est très chaude.......
Re: température habitacle MGA
... C' est " normal" tu as déja l' échappement qui passe sous les pieds et ton siège + la chaleur de la boîte de vitesses ( pas sur la mienne car j' ai une 5 Ford ... ) et souvent l' air du bas de ton bloc chauffage même vanne coupée continue de chauffer les pieds ... C' est pour cela que le chauffage était une " Option " à l' époque ... :) J' avais mis des bandes isolantes sur l' échappement, et les ai retirées car ça ne changeait rien ... :(
J'ai fais des dizaines de milliers de kilomètres avec ma MGA, gardée 15 ans... La seule solution que j'avais trouvée : rouler en short été comme hiver :-))))
sherlock a écrit :J'ai fais des dizaines de milliers de kilomètres avec ma MGA, gardée 15 ans... La seule solution que j'avais trouvée : rouler en short été comme hiver :-))))
... T' es brave, mais j' ai passé deux fois, deux années de suite le col du Lautaret de nuit et sans équipements spéciaux en Mars 68 et 69 avec ma Mga de l' époque et les spatules de mes 2m12 qui agissaient comme un gouvernail dans la neige ... Eh ben j' avais la " goutte au nez " malgré le plaid écossais sur les genoux et le passe-montagne ... :( :(
yvre a écrit :
... T' es brave,
Ou fou, au choix (encore que l'on puisse cumuler)
Et encore, je n'ai pas raconté le plus beau, j'avais acheté la bête en 1976 ou 1977, sans pare brise ni capote, elle avait juste deux sautes vents...
J'ai roulé comme ça 15 ans :party:
J'avais un parapluie que j'ouvrais aux feux rouges dans la circulation parisienne ...
... Faudrait que tu rencontres Jidé ... vous feriez une " belle paire " tous les deux ... :) :)
temp42
Message par temp42 »
Yves, peut être qu'ils sont étanches alors que nous on s'imbibe facilement vas savoir :pote:
De toutes façons, sûr que JIDE a au moins des chaussettes en fil d'Ecosse comme je le connais.
bah! Monsieur teillet il faudra vous y faire, pour une tentative de réponse à votre problème il faudra lire mon message personnel
temp42
Puisque les possesseurs disent que c'est normal, une solution simple:
- isolant thermique et phonique
- étanche
- ignifugé
- respirant
- pas cher
http://www.isowebmateriaux.com/isolants ... mince.html
luckyluke
Message par luckyluke »
j"ai aussi tout éssayé et toujours cette sensation de chauffage
sauf l'idée du short je ne vois guére de solution
jeanpierre
Message par jeanpierre »
Pantalon en "suplex" de Dupont de Nemours mais n'èvite pas les cloques de brulure.
Maintenant cette qualité uniquement chez "Columbia" à 90€.
Possibilité de rouler sous la pluie, c'est déperlant et séche en trente secondes.
Modifié en dernier par jeanpierre le 22 nov. 2011, 19:03, modifié 1 fois.
GIGI79
Message par GIGI79 »
tu mets un bon isolant sur la cloison moteur/habitacle ,çà réduit les calories
tu peut en mettre sur le tunnel de boite avec la moquette çà ne se voit pas
alain 72
Message par alain 72 »
bonsoir,
ça me rassure ,je ne suis pas le seul à avoir utilisé le parapluie aux feus rouge !!
et roulé décapoté sous la pluie avec la B !!!!
j' ai horreur de remettre la capote une fois celle-ci repliée
même au petit matin avec la gelée blanche
chacun fait ce qu'il veut .................
alain 72 a écrit :bonsoir,
Je confesse humblement que depuis que j'ai la B, je me suis embourgeoisé : il y a une capote et un pare brise... mais j'ai horreur d'être enfermé dans cette voiture, et c'est le nez au vent que nous traversons l'Europe.
Le coup du pébroc aux feux rouges, ça fait marrer les gens :)
alain 72
mais ça protège vraiement !!
de toute façon le temps de la remettre on est trempé !!
papyvor
Message par papyvor »
ouais c'est vrai ........................ un rien les amuse ces braves gens!!!
papyvor a écrit :Le coup du pébroc aux feux rouges, ça fait marrer les gens
... Sauf notre " ami Dupon " .... :( :( si je le lis plus haut ...??? )
alain 72 a écrit :mais ça protège vraiement !!
Tout à fait, il faut juste un pébroc un peu grand, style parapluie de golf !
"... Sauf notre " ami Dupon " ...."
je ne comprend pas, mais si vous le dites c'est certainement vrais, je ne ferais rien pour vous contrarier.
alain 72
l'idéale seait sherlock,un parasol mais aprés pour le stocker !!!!!!!!!!!!!!!!
dupon a écrit :"... Sauf notre " ami Dupon " ...."
temp42
mgb42 a écrit :Yves, peut être qu'ils sont étanches alors que nous on s'imbibe facilement vas savoir :pote:
Prends pas la mouche Yves, c'est à ça que Dupon répondait :party:
"bah! Monsieur teillet il faudra vous y faire, pour une tentative de réponse à votre problème il faudra lire mon message personnel"
et alors ?
bah! Monsieur teillet il faudra vous y faire...
à avoir chaud dans la mga
pour une tentative de réponse à votre problème...
je ne prétend pas posséder la solution, je fais une suggestion
il faudra lire mon message personnel.
j'utilise couramment le message personnel, c'est la meilleure manière que j'ai trouvé pour répondre à des questions posé par message personnel.
"c'est à ça que Dupon répondait"
il y a belle lurette que je ne fais plus cas des interventions des membres de la coterie.
et pour les imbéciles et les mal-comprenant, une petite explication de texte,
coterie :
XVI e siècle. Dérivé de cotier, « relatif à un bien chargé d'une redevance roturière », lui-même dérivé de l'ancien français * cote, « cabane » (voir Cottage ). Groupe de personnes étroitement solidaires se soutenant mutuellement au détriment des autres. La cour était divisée en cent coteries. Se tenir à l'écart des coteries. Une coterie littéraire, politique.
j'aime bien venir sur ce forum, on y apprend plein de mots rares et désuets :fume:
