Demontage système de dépollution US
rene34
Message par rene34 »
Ca y est, j'ai commencé le démontage :
Avant :
Après :
On y voit déjà plus clair.
Les bouchons viennent de chez EXACT à Saint Jean de Vedas (référence : X132 12D), comme me l'avait indiqué "dupon", jusque la pas de problème.
C'est après que ça se complique.
Sur la pipe d'admission j'ai deux orifices (voir ci-dessous) à colmater, avez vous des suggestions ?
En attendant, j'ai remis les durites que j'ai bouchées, il doit y avoir une meilleure solution .
temp42
Re: Demontage système de dépollution US
Message par temp42 »
Si les embases se dévissent tu visses des bouchons, sinon tu laisses comme ça en attendant de trouver une pipe d'admission qui va bien.
rene34
En effet, les embases se dévissent, pour la petite, pas de problème, mais la grosses il faut démonter la pipe pour la dévisser. Alors je vais suivre ton conseil, attendre de trouver une pipe d'admission.
Mais je ne pense pas être le premier à effectuer ce démontage ?
rene34 a écrit :Mais je ne pense pas être le premier à effectuer ce démontage ?
Non tu n'es effectivement pas le premier, mais pour ma part, je l'ai viré sur ma G, qui est très sensiblement différente sur ce point, donc je préfère me taire plutôt que de t'enduire d'erreur :)
