Page 1 sur 3
bruit levier de vitesse
Posté : 13 janv. 2012, 08:00
par jlp
bonjour,
j'ai un léger bruit métallique (vibration) lorsque je roule au niveau du levier de vitesse,il suffit que je le tienne pour que le bruit disparaisse , d’après vous qu'elle pièce doit je changer?
Re: bruit levier de vitesse
Posté : 13 janv. 2012, 08:52
par michel
jlp a écrit :bonjour,
ce que j'ai trouvé
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=b ... VqFOb7eqDA
Posté : 13 janv. 2012, 08:53
par jpl2
Je suis aussi intéréssé par la réponse, car j'ai ausssi un bruit, mais qui n'est pas celui d'une vibration mais un grognement permanent (j'attribue cela au bruit de pignonerie de la boite)que je ressents lorsque je pose la main sur le levier. Aucune incidence sur le passage des vitesses et de l'overdrive.
Posté : 13 janv. 2012, 10:03
par dodo35
Pour le petit bruit style chuintement , il faut changer la piece 69 (bague en plastoc) ainsi que 70 et aussi peut-être le ressort qui la pousse 71. On peut faire ça sans démonter la boite bien sûr, juste le levier de vitesse et la vis 73.
Posté : 13 janv. 2012, 10:20
par dany B
jpl2 a écrit :Bonjour
Commence par changer les pièces sur le levier de vitesse, mais si tu entends toujours un grognement et non pas une vibration, le problème vient de la boite.
Posté : 13 janv. 2012, 11:15
par RemiB
Regardez ici :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... anti+ratle.
J'ai rencontré ce même problème et je l'ai résolu en suivant les conseils donnés par Dupon (plusieurs pseudos).
Posté : 13 janv. 2012, 11:30
par alan
mon vieux mécano disait toujours de ne jamais laisser la main sur le levier ....
devait avoir raison
La boite du GT fait le même bruit quand le touche le levier
Posté : 13 janv. 2012, 11:48
par dany B
devait avoir raison
Préfère la laisser sur la cuisse de ma voisine....
Posté : 13 janv. 2012, 12:24
par jlp
merci pour vos réponses et votre sens de l'humour
je vais remplacer les pièces décrite merci.
bonne journée.
Posté : 13 janv. 2012, 12:38
par jpl2
Merci de vos infos à tous
Je note donc de changer les piéces 69, 70, 71. Cela n'as pas l'air d'être très compliqué. Je ferai la comparaison pour confirmer le bruit pou pas entre vibration et chuintement.
Posté : 13 janv. 2012, 14:15
par alan
dany B a écrit :mon vieux mécano disait toujours de ne jamais laisser la main sur le levier ....
devait avoir raison
on les reconnait les vieilles canailles..
Posté : 13 janv. 2012, 14:20
par dany B
jpl2 a écrit :Merci de vos infos à tous
Chuintement, ce n'est pas grave, grognement faut se soucier....
Posté : 19 juin 2016, 10:20
par tfk
ça à résolu ton problème? Je déterre je sais mais je veux savoir!!! Je vais m’intéresser à ce petit soucis pour pouvoir profité de la musique sans trop monter le volume pour le cacher.
Posté : 19 juin 2016, 19:18
par jlp
Bonjour tfk,
J'ai effectivement changé les pièces que préconise dodo35 et depuis je n'ai plus de bruit métallique au niveau du levier de vitesse.En fait je n'avais plus la bague en plastique .
Posté : 19 juin 2016, 20:25
par maxime006
jlp a écrit :Bonjour tfk,
genial ..
JLP peux tu nous dire ou tu as trouver ces pièces ?? ...
apparemment bien nécessaire, surtout la bague en plastique qui sur bon nombre de nos modèles doit être détériore..
et j aimerais faire ce changement aussi .
Amusant comme tout ces petits bruits,presque "invisibles" en roadster , nous gène en GT ...
Posté : 19 juin 2016, 21:21
par tfk
les pièces je suppose chez Moss mais tu as démonter la boite de vitesse entiere ou pas? c'est ce qu'il m’intéresse!!!!
Merci de ta réponse
Posté : 19 juin 2016, 22:05
par jlp
Non ,je n'ai jamais commandé chez moss ,à l’époque j'avais commandé chez sussex classic .
http://www.sussexclassiccar.co.uk/shop_ ... ndex1.html.
Sur le site sélectionner MGB puis:
- Gearbox/overdrive
- Gearbox 4 synchro mgb/mgbgt
- puis dans la page 1commander les pieces:
-Plunger anti-ratle
-spring plunger
- Gearlever bush.
Et il n'y a pas besoin de démonter la boite, l'ensemble se change depuis l'habitacle.
Bonne soirée
Posté : 19 juin 2016, 23:53
par tfk
Merci pour tout, j'espère qu'il ne faut pas avoir des doigts de fée et qu'il y est un peu de place!!!!
Posté : 23 juin 2016, 15:13
par tfk
la bague en plastique est visible mais le reste des pièces on n'y a pas accès!!!! Je me trompe, même avec des doigts de fées...
Posté : 23 juin 2016, 15:18
par tfk
Une fois arrivée ici comment fait on?
Posté : 23 juin 2016, 15:39
par JMAU
L'anti rattle (70 et 71), accessible par le coté à l'arrière droit...
Ou 69 la bague au bout du levier : pince fine?)
Posté : 23 juin 2016, 23:11
par tfk
ahhhhhhhhhh, il faut démonter la boite pour y avoir accès!!!
Posté : 24 juin 2016, 05:19
par jlp
Bonne soirée
Encore une fois,non pas de démontage de boite.
Merci JMAU pour les photos.
Posté : 24 juin 2016, 06:50
par saby
si après avoir démonté le levier de vitesse le petit cylindre en bronze de l'anti rattle n'a pas giclé, en effet il appuie sur la rotule du levier de vitesse grâce à un petit ressort, c'est que, peut être, il n'y en avait pas.
(ou bien il est coincé et ne servait à rien)
Posté : 24 juin 2016, 09:29
par tfk
Ahhhhhhhh, non ils n'ont pas giclé!!!! j'ai que la bague en plastique. Quand bien même ils seraient venus, je vois comment les remettre avec l’étroitesse du trou...
Ça se complique.
