Nouvelles technologies.
temp42
Message par temp42 »
Du carburant provenant des feuilles
Les chercheurs du MIT ont créé ce qu’ils appellent une « feuille artificielle ». Tout comme les feuilles naturelles, elles peuvent transformer l’énergie du soleil en un carburant chimique qui peut être stocké et utilisé plus tard comme source d’énergie.
La feuille artificielle est composée d’une cellule solaire en silicium avec différents matériaux catalytiques des deux côtés. Elle n’a pas besoin de fils ou de circuits de contrôle pour fonctionner. Lorsqu’elle est placée dans un récipient d’eau et exposée au soleil, elle génère des bulles : des bulles d’oxygène d’un côté, et des bulles d’hydrogène de l’autre. Si elle est placée dans un conteneur séparé en deux, les deux flux peuvent être collectés de chaque côté, stockés puis utilisés par la suite comme source d’énergie. Par exemple ils peuvent être intégrés à une pile à combustible qui les combinera à nouveau dans l’eau et créera un courant électrique.
temp42
Re: Nouvelles technologies.
Des puces qui agissent comme le cerveau
Voici un sujet présent dans beaucoup d’œuvres de science-fiction : un système informatique intelligent, capable d’apprendre de nouvelles tâches, comme les hommes. Actuellement, les chercheurs du MIT ont franchi une étape en fabriquant une puce informatique qui imite la manière dont les neurones réagissent à une nouvelle information. Avec environ 400 transistors, la puce en silicium peut simuler l’activité d’une synapse de cerveau. Les chercheurs déclarent que plusieurs puces peuvent être combinées pour créer des appareils dotés d’intelligence artificielle.
temp42
Des transmissions ultra-rapides
En décembre, des chercheurs ont montré comment des réseaux de minuscules nano-antennes plasmoniques sont capables de manipuler la lumière avec précision, permettant d’innover dans le domaine optique et de créer des microscopes, des systèmes de télécommunications et des ordinateurs plus puissants.
Les chercheurs de l’université de Purdue dans l'Indiana ont utilisé les nano-antennes pour modifier brusquement une phase de lumière. Selon les chercheurs, les antennes pourraient être utilisées pour créer de meilleurs systèmes de télécommunication et des transmissions de données ultra-rapides.
temp42
Des chaussures qui rechargent votre téléphone
Les smartphones et autres gadgets portables vont toujours plus loin en matière de technologie, leur consommation d’énergie est donc toujours plus importante. Une innovation pourrait résoudre le problème, non pas en cherchant à intégrer des batteries plus grosses et plus puissantes, mais en se penchant sur l’énergie créée lorsque nous marchons.
A chaque pas, notre corps crée 40 watts de puissance mécanique quand le pied foule le sol. Un coussin spécial générant de l’électricité placé dans les semelles d’une paire de chaussure ordinaire peut transformer cette puissance en plusieurs watts électriques. Durant une journée, l’énergie générée stockée dans une petite batterie de la semelle, fournit assez d’électricité pour alimenter la batterie du smartphone d’un piéton.
InStep, une nouvelle startup, développe actuellement une semelle de chaussure qui emmagasinerait l’énergie de chaque pas dans une batterie. Le système serait capable de fournir jusqu’à 10 W pour chaque pied – assez pour allumer un mini hot spot Wi-Fi qui communiquerait avec votre smartphone via Bluetooth et prendrait en charge la fonction la plus énergivore : la communication longue portée avec les antennes-relais. Une techno qui ne devrait cependant pas séduire ceux qui craignent de voir des ondes traverser leur corps.
temp42
Kilobots
Les chercheurs de l’université Harvard ont développé une technologie qui facilite le test d’algorithmes collectifs sur des centaines, voire des milliers de minuscules robots. Appelés Kilobots, ces robots de la taille d’un insecte se déplacent sur trois pattes, interagissant et coordonnant leur action en équipe. Un rapport de Harvard de Juin 2011 a présenté un ensemble de 25 robots accomplissant différentes actions en groupe, telles que le forage, la mise en formation, et la synchronisation.
L’idée de milliers de petits robots fourmillants vous donne des sueurs froides ? Pourtant, les chercheurs déclarent qu’un jour les essaims de robots pourraient explorer les tunnels à la recherche de survivants, éliminer les polluants ou encore s’auto-assembler pour faire office de structure de support lors d’effondrement de bâtiments. Ils peuvent également être déployés pour agir de manière autonome afin d’aider à la pollinisation des cultures. On ne préfère pas penser à tous les usages qui pourrait en être fait en temps de guerre...
Pour le moment, les Kilobots ont été conçus pour fournir aux scientifiques une plateforme d’essai en vue de faire avancer les recherches sur le comportement collectif, et leur permettre ainsi de relever des défis divers et variés.
temp42
Peau artificielle
Des chercheurs ont créé une peau électronique, si souple qu’elle peut être étirée plus de deux fois sa taille, dans n’importe quel sens, reprenant sa forme originelle une fois relâchée. L’élasticité est l’une des nombreuses caractéristiques de ce nouveau capteur de pression transparent, développé par les ingénieurs chimistes de Standford, dont le but est de créer une « super peau » artificielle.
Le capteur utilise un film transparent de nanotubes en carbone qui se comportent comme de petits ressorts, permettant au capteur de mesurer précisément la force exercée, qu’il soit légèrement étiré ou fortement compressé. Les capteurs pourraient être utilisés comme écran tactile pour ordinateurs, comme prothèses tactiles ou encore, comme peau artificielle pour robots.
temp42
Electronique auto-réparatrice
Lorsqu’un minuscule circuit imprimé à l’intérieur d’une puce craquèle ou tombe en panne, la puce entière – voire l’appareil entier – est condamné. Et si le circuit pouvait se réparer lui-même, sans que l’utilisateur ne se rende compte de rien ? Une équipe d’ingénieurs de l’Université de l’Illinois a développé un système d’autoréparation qui rétablit la conductivité électrique d’un circuit fendillé en un rien de temps.
Ils ont développé un système de capsules insérées dans le circuit imprimé, chacune remplie de métal liquide. Lorsque le circuit est cassé, le liquide est libéré pour rétablir la conductivité et compléter le circuit. Pendant les tests, le nouveau système met une fraction de seconde pour réparer les circuits et restituer 99% de ses capacités. Le système est autonome, c'est-à-dire qu’il peut être utilisé pour réparer des circuits difficiles d’accès ou dont la faille n’a pas été localisée.
temp42
Ecran tactile TapSense
Voici un projet visant à améliorer l’utilisation des écrans tactiles. Les chercheurs de l’université Carnegie Mellon ont trouvé un moyen de tirer le meilleur parti de l’anatomie du doigt et de sa dextérité. En associant un microphone à un écran tactile, les chercheurs ont montré que celui-ci pouvait faire la différence entre l’extrémité du doigt, la pulpe du doigt l’ongle ou l’articulation.
Cette technologie, appelée TapSense, permet des interactions plus variées avec l’écran tactile. Lors de la saisie sur un clavier virtuel, les utilisateurs pourraient par exemple, mettre en majuscule ou activer le clavier numérique simplement en donnant un coup d’ongle. Il en va de même pour les applications de dessin qui pourraient proposer plusieurs modes de saisie pour contrôler une palette de couleurs, ou qui permettraient de switcher entre le crayon et la gomme sans avoir à appuyer sur un bouton.
temp42
Transfert de données ultrarapide
Les chercheurs ont battu un nouveau record de rapidité en ce qui concerne les transferts de données. Lors de la conférence SuperComputing 2011 qui s’est déroulée en novembre à Seattle, une équipe internationale a transféré des données dans des directions opposées à une vitesse de 186 Gbit/s dans un réseau étendu. A comparer au 100 Mbit/s qu’offre une connexion par câble (soit 1860 fois moins).
Cela revient à déplacer 2 millions de gigaoctets par jour soit une vitesse assez rapide pour transférer, en une journée, environ 100 000 Blu-rays qui contiennent les films et leurs bonus. Les professionnels du milieu affirment que les transferts les plus lourds seront plus faciles à faire et qu’une nouvelle ère technologique commence.
temp42
Des fibres pour stocker de la mémoire
Des chercheurs de la NASA créent actuellement des textiles dotés d’une nouvelle fonction. L’intégration de l’électronique dans les textiles est un domaine de recherche florissant, qui pourrait donner lieu à des vêtements intelligents et de l’électronique prêt-à-porter. Les chercheurs de la NASA ont développé un tout nouveau tissu flexible intégrant des fils de cuivre et d’oxyde de cuivre. L’électronique qui infiltre vos vêtements pourrait devenir un support pour des données informatiques en stockant les informations. Ce e-textile pourrait aussi détecter différentes maladies, contrôler les signes vitaux des personnes en environnement hostile et transmettre les informations à leur médecin.
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
.. et pour Al Zeimer ? toujours rien ??? :pet:
temp42
C'est quoi déjà, m'en souviens pas ?
Si j'en crois ce que j'ai lu il y a environ 150 molécules à l'étude dont une 40ne très avancées, qui ne soignent peut être pas mais ralentissent considérablement la progression.
Quand on sait la capacité du cerveau à emprunter d'autres chemins pour les neurones y'a quand même des espoirs d'améliorations.
Grâce au plan Alzheimer les recherches sont assez partagées et ils ont de bons espoirs d'arriver à d'excellents résultats dans les 5 à 10 ans.
Y'a aussi le vaccin en test après la découverte de la protéine en cause dans la maladie...il aurait déjà été testé et aurait démontré sa capacité à forcer l'organisme à lutter lui-même pour isoler cette protéine. Malheureusement dans l'état il semble apporter d'autres désordres inflammatoires du cerveau...problème de dosage ???.
Je ne suis pas compétent non plus alors faut prendre ça avec des pincettes.
J'ai l'exemple de ma belle-mère placée en institution depuis 2005, raison pour laquelle nous avons dû quitter La Réunion d'urgence et rentrer en métropole.
A l'époque elle avait le syndrôme déjà très avancé et ne nous reconnaissait pratiquement plus depuis 2004.
A l'époque la moyenne de survie statistique à partir du diagnostic se limitait à 3 ou 4 ans.
Aujourd'hui, 8 ans après elle est toujours de ce monde, évidemment très dégradée avec ses 87 ans, mais l'état cognitif semble stationnaire depuis un ou 2 ans...elle ne parle plus de façon intelligible depuis plusieurs années, toutefois il lui arrive parfois encore de répondre de façon cohérente précise à une question précise...c'est très surprenant.
Elle avait à la base un QI hors norme et une volonté peu courante, ceci expliquant peut être cela. ???
put... ! tu t'es abonné à science et Vie ? :P
temp42
Presque...en vérité comme j'ai du temps et que j'aime un peu écrire je suis en train d'écrire depuis plus d'un an un bouquin -forcément farfelu- pour mes petits enfants, qui les fera rigoler plus tard:
"Les utopies d'un Béotien".
Le sujet:
J'essaie d'imaginer comment sera leur monde et leur société de 2050 à 2100 puisqu'ils vivront minimum centenaires probablement bien plus.
Donc faut se documenter un max sur l'évolution de la science, les cibles de la recherche, imaginer la société et l'évolution des moeurs y compris mystiques, l'ancienne mondialisation, les courants de migration, l'état de la planète, les vols balistiques inter-continents et au moins 100 sujets divers etc...
Autant dire qu'il ne sera jamais fini même dans 20 ans, même s'il fait 10.000 pages vu que ça bouge tout le temps :)
En tous cas je me bidonne avec ça, ça part dans tous les sens et quand ils liront toutes les inepties fatales du grand père ça leur foutra des fous rires incontrôlables....déjà qu'en 1960 j'imaginais qu'en 2000 les bagnoles voleraient t'imagines facilement le désastre :party:
En attendant c'est passionnant.
MIDget
année : 1953
je repense à Orwell 1984 .....
temp42
Ouais, y'a un peu de ça mais je ne l'imagine pas sous la forme totalitaire, plutôt du type de société mondiale organisée sous forme mystique en relais des vieilles religions géographiques, la prise de pouvoir des femmes également...c'est un peu dingue là ou ça me mène.
Y'a aussi un peu du Barjavel avec "le grand secret", passionnant, pourquoi pas des conflits avec des robots puisqu'on en est au neurone artificiel qui communique et apprend au contact de ses potes.
En tous cas j'admire certains scénaristes de science fiction, il s'avère qu'ils ne sont pas très loin de la réalité quelquefois.
Dictature ou totalitarisme....
Oui au lieu de la ferme des animaux ce sera les animaux de la ferme.... :fume:
Moi aussi j'imaginais que l'on se déplacerait avec des voiture volantes en l'an 2000! :suspect:
temp42
Ben ouais, le mysticisme induit par l'an 2000 dans les années 50/60 laissait place à tous les délires et fantasmes, des autos volantes à la fin du monde.
A l'époque les avancées de la science ne permettaient pas de projection à long terme.
Mais ça a bien changé:
- La mondialisation en pleine croissance enrichit le monde à grande vitesse, les pays deviennent des régions d'un bloc et on s'oriente vers une gouvernance mondiale d'ici un ou 2 siècles, probablement avant.
- La recherche devient mondiale, la durée de vie va augmenter dans des proportions exponentielles inconnues jusqu'alors par la thérapie génique, le rajeunissement des cellules etc..et ça marche déjà puisque les généticiens s'accordent à dire que la capacité de vie d'un nouveau né pourrait être estimée aujourd'hui à 160 ans, précisant même que la mort en dessous de 120 ans serait anormale.
Fonction de ce qu'on connait aujourd'hui seulement, pas dans 100 ans, ce sera bien pire.
La dernière découverte de l'Inserm Montpellier en matière de rajeunissement des cellules est même déjà en train de bouleverser ça.
Fatalement viendra très vite le problème de surpopulation mondiale et y'aura des choix à faire, sachant qu'on est déjà inquiets du nourrissement des 9 milliards prévus entre 2030 et 2050, c'est à dire bientôt.
Régulation des naissances ?
Limitation de la durée de vie ?
Y'aura fatalement des choix à faire, des évolutions mystiques qui vont s'y greffer en remplacement des anciennes religions de plus en plus déphasées et contredites.
D'autres faits qui peuvent paraitre anodins tels que la taille des populations.
Fin du XXI eme siècle il est vraisemblable que l'homme de taille moyenne fera 2m et l'homme le plus grand du monde autour de 3 au lieu de 2.50 aujourd'hui.
On est à une charnière aussi inquiétante qu'extraordinaire.
Dès qu'on met le nez là-dedans ça part tous azimuts, le XXII eme siècle ne ressemblera plus du tout au XXI eme, encore moins à ce qu'on a connu.
Certes , certes ,mais faudrait déjà guerir les cancers ,le sida, etc....
Tu ne fais pas parti de la théorie du complot?
http://www.lelombrik.net/videos/4858/le ... vieux.html
:mdr: :mdr: :mdr:
temp42
dany B a écrit :Certes , certes ,mais faudrait déjà guerir les cancers ,le sida, etc....
Beaucoup de tests sont en cours par un systême de cellules "cheval de Troyes", et s'ils ne parviennent pas tout de suite à guérir totalement ils permettent de vivre avec et de l'isoler.
Si t'ajoutes à ça le renouvellement des cellules ou la découverte récente sur leur rajeunissement y'a de l'espoir.
Plus étonnant, des chercheurs ont réussi à démontrer le mécanisme de reconstitution d'un membre amputé chez les salamandres. :mdrx:
Plus drôle: Une des applications à l'étude serait la repousse des dents......
Ouahhhhhhhhhh JIDE risque de finir arracheur de dents, pourra plus vendre des appareils avec des dents synthétiques chinoises, les plus rentables :mdrx:
et la repousse ...des cheveux? :suspect:
temp42
Aussi :)
pour l'instant ils font des essais sur les poils du cul :hehe:
Modifié en dernier par temp42 le 23 janv. 2012, 17:03, modifié 1 fois.
temp42
Des batteries plus performantes
De meilleures batteries lithium-ion, c’est la promesse qu’on nous fait depuis des années ! Mais apparemment cette fois c’est bien vrai puisqu’elles devraient être commercialisées d’ici deux ans. En remplaçant les électrodes en graphite par du silicium, les chercheurs de deux universités différentes ont créé des batteries lithium-ion capables de stocker deux fois plus d’énergie que celles d’aujourd’hui.
Ainsi, nos téléphones portables se déchargeront deux fois moins vite. Lors d’un test, une batterie est parvenue à faire 250 cycles de chargement/déchargement avant que sa capacité de recharge ne tombe sous les 80 %. La compagnie est proche de réaliser une performance de 500 cycles nécessaires pour une batterie de matériel électronique. En ce qui concerne les véhicules électriques, la batterie exigerait au moins 3000 cycles.
temp42
Entre les batteries qui doublent leurs capacités, les peintures solaires et capteurs divers la voiture électrique a peut être un vrai avenir.
L’énergie solaire en peinture
Les chercheurs de l’université Notre Dame ont fait une découverte en matière d’énergie renouvelable. Ils ont produit une pâte, à base de dioxyde de titane et de sulfate de cadmium qui, au contact de la lumière, produit de l’électricité.
De plus cette nouvelle source d’énergie est peu coûteuse. Néanmoins sa capacité reste dix fois inférieure à celle des panneaux solaires. Mais si les recherches se poursuivent et que cette peinture parvienne à produire plus d’énergie, ce sera une petite révolution.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 8 invités
