Bouton Warning
Carbo 33/34
année : 1979
Bouton Warning
Message par Carbo 33/34 »
Bonjour à tous ,
Je crois que j'ai fait une bétise en démontant mon bouton warning . En retirant le bouton n'ai-je pas débrancher par erreur 2 fils sur les cosses qui se trouvent sur le côté ? Ces deux fils sont de couleurs 1 blanc/rouge et 1 noir .
Yves
MIDget
année : 1953
Re: Bouton Warning
Message par MIDget »
salut, le fils rouge/blanc et le noir ( masse ) sont à raccorder à la lampe témoin ( gauge lights ) dont les languettes bien visibles sur la photo.
Re: Bouton Warning
salut
d'après le schéma ce sont les fils qui éclairent le bouton de warning
tu devrais avoir une autre patte comme celle qu'on voit sur la photo de l'autre côté non ?
le schéma là :
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Ima ... ouleur.jpg
les légendes là :
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Doc ... maElec.pdf
le bouton de warning c'est le 47
ah ben j'avais pas vu la réponse de Midget, je zyeutais le schéma...
Carbo 33/34
année : 1979
Re: Bouton Warning
Merci à vous deux pour ces réponses .
Oui effectivement il y a une autre patte de l'autre côté du bouton .
Yves
