Ciel de toit sur un hard top, comment le recoller???
Ceintures, cuirs, ...
Henky
Message par Henky »
J'ai depuis peu un hard top pour ma MGF, le "ciel de toit" (je crois que c'est le nom: je veux dire, le tissu décoratif qui est normalement collé à l'intérieur) est en train de ce décoller et me grattouille le haut de la tête ;-))
Je n'ai pas trop envie de tout démonter et je ne sais pas trop comment recoller ça (quel produit pour ne pas faire fondre le tissu ?)
Je pensais éventuellement acheter une bombe de colle repositionnable (dans une boutique de bricolage créatif, c'est un peu le même produit que la colle des post'it) et l'injecter entre le tissu et le toit ...
Quelqu'un a t'il déjà fait cette manip ou avez vous une suggestion???
Merci!!!
H
Re: Ciel de toit sur un hard top, comment le recoller???
Salut,
Pour en avoir déjà remplacé, à mon avis le plus simple :
- Supprimer complètement le tissus
- Enlever le résidu de colle
- Acheter un simili cuir blanc le plus souple possible (magasin de tissus)
- Coller à l'aide de colle à Bois...
Bon courage, environ 4 heures de boulot pour un travaille Impec !!!
JMarc
Message par JMarc »
ce tissus est collé avec de la colle Néoprène (souvent en spray)
Message par temp100 »
c'est une m.... il y a une mousse, qui avec le temps part en lambeau, collé sur une forme en carton maché ou un truc du genre, et le tissu est juste collé la dessus .... le tout est tenu à l'avant par la fixation des crochets et à l'arrière par deux clip plastique et un ou deux velcro ... facile à enlever
J'ai enlevé le tissu et la mousse , j'ai collé une mousse insonorisante sur la forme en carton et j'ai recouvert avec de la moquette spécial plage arrière (j'ai utilisé les mêmes produits que pour ma plage arrière) fournisseur www.conrad.fr
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... ri%C3%A8re
Henky
Message par Henky »
bonjour!
Rhôô moi qui pensait trouver une solution prenant 5mn à exécuter ... Bon, la paresse est un vilain défaut (quoi que ...), je vais faire quelque chose de propre tant qu'à démonter!
merci pour ces infos!
H
