Changement des bougies
Sélection de tutoriels pour les MG modernes !
Message par temp100 »
10 ans ou 100'000 km
Difficulté : 4/10
Temps : 1 heure
Produit : 4 bougies "Double Platinium"
Champion RC8 PYP, Unipart GSP 9652, NGK PFR6N-11 3546
écartement 0,9 +-0,1 mm
Outillage : standard
clés à douille
clés à fourche fermée
clé à bougies 16mm
longues ralonges
clé dynamo pour un règlage à 25Mn
1° voir le moteur :D
2° enlever le cache
3° démonter
bougie avec 100'000 km dans les dents ... pas mal non ?
4° remonter
couple de serrage 25Nm
Remarque
Remonter les câbles comme à l'origine :D
Re: Changement des bougies
difficulté 4/10...
y'a quoi en dessous ? le nettoyage des moquettes ? :D
titain
année : 2001
Message par titain »
nan, le plein du réservoir d'essence :D
le règlage de la clé ... car avec des OinOin comme vous on est pas sorti
pi j'en connais qui mélangerais les capuchons !
titain
année : 2001
LouLou a écrit :le règlage de la clé ... car avec des OinOin comme vous on est pas sorti
dis aussi qu'on est des manches :lol:
LouLou a écrit :pi j'en connais qui mélangerais les capuchons !
y a une méthode infaillible pour ça, tu les fais une par une et non toutes à la fois
finalement, y en a une deuxième, tu le fais faire et n'y touche pas toi-même :D
tu achètes des petites bagues avec les numéros de cylindre et comme ça, tu ne te trompes jamais !
titain
année : 2001
en procédant bougie par bougie non plus, tu ne risques pas de te tromper
encore capable de remettre les vieilles et jeter les neuves ...
et pour en remettre une couche, c'est JiDé qui l'a ramène ... le spécialiste du Delco :mdr:
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
je croyais qu'il fallait 8 bougies pour le V8 !
caphorn
année : 1999
Serie speciale : ANNIVERSARY 75 TH
Message par caphorn »
ça m'a bien servi Merci !!
je suis content que cela t'as aidé caphorn
LouLou a écrit :encore capable de remettre les vieilles et jeter les neuves ...
c'est bien pour ça que sortir les bougies et les remettre, je le fais les yeux bandés et une main attachée dans le dos maintenant :lol:
pour le serrage, pas de clef dynamo, serrage manuel jusqu'à la rondelle et 1/8° de tour à la clé, comme que c'est écrit sur le manuel, chef !
ben on a pas le même manuel chef
quel manuel mon bicon ... car ton truc m'inquiète un peu ... toutes les docs des bougies ne donne qu'un serrage à la clé
for exemple :
http://paramoteur.fr.free.fr/spip/artic ... article=22
ah, je t'ai mis le doute hein ? ;)
en fait je pratique ce qui était écrit me semble-t-il sur les paquets de 4 bougies il y a quelques années. Si j'en retrouve un (je jette pas grand chose), je te le scanne.
Je dois bien t'avouer que je n'ai jamais utilisé ma clef dynamo pour ça, et je sors 2 bougies quasiment systématiquement après une grande sortie pour voir si ma richesse est ok.
Pas impossible que le résultat soit le même d'ailleurs.
ça c'est pour ton MGA, bloc en fonte :mdr: ... je me permet de te signaler que pour ma F... bougie en tête de cilyndre, dans une culasse en alu ...
normalement, tu sers jusqu'au moment ou tu sens que la rondelle s'écrase :D
C'est ça, à condition d'avoir des sièges plats. Pour les sièges coniques, c'est plus chaud à doser...
ben voilà, tu jetes un doute maintenant ... nos F ont des sièges PLAT ... et pi c'est tout
