Changer ses flexibles de freins...
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
d'après Mgb42, il pourrait être de bon goût que je change mes flexibles de freins...
ok.
bon déjà je sais pas ce que c'est :dents:
alors j'ai demandé à Google et je suis tombé la dessus par exemple :
http://www.mister-tuto.com/les-flexibles-de-frein/
http://www.forum-super5.fr/index.php?showtopic=7924
donc ça a l'air d'un truc gérable...
Maintenant (comme toujours) y a la série de questions :
* y a til des choses qui ne sont pas dites ou ont été oubliées dans ces tutoriels ?
* le deuxieme parle d'une "clé à tuyauter"... kézako ? on peut utiliser une clé plate à la place ?
* si on parle juste des flexibles y a ça sur MGOC :
25 - SS brake hoses- Set of three F102 pour l'avant (mais y en a trois alors que je n'ai que deux disques)
l'arrière me semble un peu plus obscur...
* enfin juste les flexibles on est d'accord ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés :)
clem_ride
Région : France - TOM
Re: Changer ses flexibles de freins...
Message par clem_ride »
Salut,
Il n'y a pas plus simple.
Il faut bien évidemment Prevoir une purge après l'opération.
Pour la clé a tuyauter, on peut très bien utiliser la clé plate. Cependant la clé a tuyauter permet d'appliquer plus de force sur l'ecrou. C'est comme une clé a œil avec un cote ouvert pour pouvoir passer.
Il y a les deux flexibles de freins avant (Prevoir peut etre des rondelles cuivres si vous le souhaitez). Et un flexible a l'arrière qui est facilement visible dessous la voiture, il permet le raccord entre la durite et le raccord en T.
Cette opération est une réussite a coup sur.
Francis Bergeade
Sur une B. On dit merci à Sherlock !
http://canevet.org/spip.php?article271
temp42
Message par temp42 »
Tu as ouvert un autre fil, je ne me souviens pas pourquoi je te conseillais de voir les flexibles.
De toutes façons quand ils sont en mauvais état apparent c'est souvent l'intérieur qui est le plus bouffé, qui part en sucette et c'est nuisible au freinage en ne relâchant pas totalement la pression.
C'est toi qui avais le problème d'échauffement du liquide de freins je suppose ...ce peut être effectivement la cause avec un freinage résiduel involontaire qui ne se sent pas forcément, j'ai ça sur une des miennes en ce moment.
J'ai même eu ce problème avec un embrayage d'Alfa, la pédale débrayait et ne remontait plus: flexible bouché...sauf que le concessionnaire m'a tout changé, émetteur, récepteur, et finalement le pédalier complet avant de s'apercevoir de ça...et ça a bardé au moment de la facture !
Message par temp100 »
voici la clé (clé à tuyau de frein)
http://www.norauto.fr/moteur/cl%C3%A9-%C3%A0-tuyau.html
indispensable ... trop de risque d'arrondir le 6pans et pour 10 Euros :D
korrignu
année : 1975
mgb42 a écrit :Tu as ouvert un autre fil, je ne me souviens pas pourquoi je te conseillais de voir les flexibles.
oui c'était ici : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 4&start=36
j'ai ouvert un autre topic pour qu'on puisse y retrouver nos petits : un problème/un topic. Et comme je n'ai pas trouvé de sujet dans la section ancienne sur "comment changer des flexibles de freins" voilà c'est fait :)
clem_ride a écrit : Il y a les deux flexibles de freins avant (Prevoir peut etre des rondelles cuivres si vous le souhaitez). Et un flexible a l'arrière qui est facilement visible dessous la voiture, il permet le raccord entre la durite et le raccord en T.
Chez MGOC, il y a plusieurs références pour les flexibles, si c'est bien brake hoses...
à l'avant : 21 - Brake hose- Front GBH157 et 25 - SS brake hoses- Set of three F102
à l'arrière il n'y en a qu'un : 58 - Brake hose GBH158
quelles sont les différences ? comme Sherlock le dit dans son excellent tuto, normales ou blindées ?
d'autre part, les rondelles cuivres j'imagine que c'est pour servir de "joint" comme quand on fait une vidange ? ça correspond à quoi comme reférence chez MGOC ?
Merci :)
Francis Bergeade
Blindées of course. Aeroquip ou Goodrich.
petite réserve quand même au sujet des blindées style aviation.....
certains controleurs refusent cette option......
je sais c'est ridicule mais c'est comme ça ,donc korrignu, renseigne toi avant :)
Francis Bergeade
Peut-être est-ce plus souple chez certains centres, ou plus souple sur les CGC ?
Le jour du contrôle, tu enfiles une gaine thermo-rétractable sur les Durits, qui deviennent noires et caoutchoutées ! Ni vu, ni connu !
... Je reste toujours " estomaqué " qu' on puisse écrire à quelqu' un qui ne sait même pas ce qu' est un " flexible de frein " que les changer ( sans parler de la " purge " ... qui en suivra ... et à ce niveau qui sait s'il fera pas appel à SOS médecin ??!! :( ) est une opération " fastoche " et " sans risque " sans déja dire qu' il y a une méthode à appliquer pour desserrer sans tirebouchonner la durite ( surtout au remontage de la neuve ... ) que sans de bons outils spécifiques, il risque de rester avec des morceaux dans les mains si le système est installé depuis l' origine ...sans parler enfin du Lockeed qui va se répandre et qui est très corrossif et qu' enfin : " les Freins " font parties des " accessoires vitaux " d' une auto ... Faut arrêter de rêver ... :suspect: :( :( :(
bgt29
Message par bgt29 »
:b:
Je pense aussi qu'un minimum de connaissances et d'outillages s'imposent pour effectuer ce genre d'interventions qui peuvent avoir des conséquences non négligeables si elles ne sont pas faites dans les règles.
Maintenant, un bon bricoleur sérieux et bien conseillé sur place peut tout à fait le faire, encore faut-il bien juger ses capacités de mécanicien.
temp42
C'est comme tout, mais le mécano du coin peut le faire en 30 mn pour pas cher avec ce qu'il faut pour purger sans se prendre la tête.
Pour 30 € de main d'oeuvre, ce genre de manip qui nécessite un pont perso je la donne à faire.
Yves a raison, si on n'a pas ce qu'il faut c'est facile mais merdique, surtout la purge.
korrignu
année : 1975
Je comprends tout à fait ton avis Yvre. Et effectivement j'envisage de faire ça soit avec un pote qui s'y connaît nettement plus que moi (et qui a une fosse), soit dans un self-garage (avec un pont) pour avoir un coup d’œil du garagiste pour valider l'opération.
Maintenant, quelque soit l'option choisie, il faut bien que je me renseigne sur la procédure et les pièces/outillage nécessaires, ce que je fais ici grâce au concours de chacun.
D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de progrès, quand je me suis inscrit ici pour moi un voiture ça avait un moteur sous le capot et d'autres choses qu'on entend habituellement. Maintenant je commence à savoir qui est qui et à quoi ça sert :)
@Alan : de toute façon j'ai 4 ans avant de le repasser ce contrôle, il y a donc le temps de se passer tout plein de choses d'ici là :)
@mgb42 : pourquoi la purge est merdique ? elle est différente d'une purge "classique" ?
non, mais le mieux c'est être deux ... sinon, il y a des gadgets, moi je préfère faire ça à deux, avec ma femme :D
korrignu
année : 1975
Bon, j'ai trouvé la solution qui rassura tout le monde (moi y compris)
à Rennes, il y a un garage associatif avec location de matériel et pont et un mécano quand c'est ouvert. Courant Mai ils organisent un stage "Freins, Trains et roulement auto"
comme ça j'apprendrai ce qu'il faut, et on arrêtera de paniquer :)
très bonne idée korrignu ... tu pourras ainsi nous faire ton premier TUTO
