reglage de base de la capsule de dépression sur 25D?
MGB29950
Message par MGB29950 »
ayant démonté mon allumeur pour degripper le plateau tournant qui sert de support au rupteurs et sur lequel est relié la capsule, j'aimerais savoir quel est le bon réglage de base de la capsule (maintenant que tout ça tourne bien librement...)dans le manuel d'atelier ils sont très évasifs sur ce réglage,m'enfin ils ne disent rien du tout là dessus.... :(
donc si quelqu'un à une idée se serait bien
Re: reglage de base de la capsule de dépression sur 25D?
Tu la mets au milieu des graduations. Rien d'autre. Comme ça tu peux, soit mettre de l'avance ou du retard. 55 clics= 1°
MGB29950
Merci,
c'est ce que j'imaginais :)
