moteur: nettoyage et peinture
riton31
Après avoir démonté le moteur de ma midget, je voudrais en profiter pour le repeindre.
Mais auparavant, il faut qu'il soit nettoyer, que me conseillez vous comme méthode efficace ?
Re: moteur: nettoyage et peinture
Un bon dégraissant. J'avais utilisé un diluant peinture, très efficace pour toutes les graisses et vieilles peintures.
Mettre un masque, car ça attaque sérieusement les neurones.
ensuite sur les parties du bloc nues, en car de rouille superficielle, une brosse sur meule pneumatique et peinture au pinceau direct sur la font.
Pour les pièces en tôles, mieux vaut le faire au pistolet pour le rendu (couvre culasse, trappes des poussoirs, carter bas moteur).
riton31
Est ce que du White spirit convient comme dégraissant?
Le white est un diluant peinture mais pas assez agressif pour dégraisser. C'est de plus un produit un peu gras.
Essence F à la limite dans le commerce.
Chez un revendeur auto, voir si ils vendent du diluant/nettoyant peinture. Mais difficile sans connaitre un pro.
J'ai acheté, par le biais d'un copain, un bidon de 30kg de solvant recyclé (environ 40l) pour 40€
riton31
C'est quoi Essence F ?
Un détachant que tu trouves dans les grandes surfaces. En bidon 1l comme le white. Un peu plus agressif, mais ne fait pas de miracle.
Sinon le gasoil ou l'essence sont de bons dégraissants.
- Old Série
Salut,
Pour faire bien, je me pencherais vers ce genre de fournisseur !
Ils ont une belle gamme de produit : décapant, dérouillant... et les peintures qui vont bien
http://www.restom.net/index.htm
@+ Olivier
@+ Olivier
Un peu cher en revanche chez Restom. Mais il est vrai qu'ils ont de bons produits
- sherlock
La peinture pour bloc moteur donne un bel aspect après application et séchage, elle se lisse d'elle même...
Si tu utilises une peinture qui doit être cuite après application, le plus simple est de la cuir au décapeur thermique.
Jean-Pascal
- année : 1969
Lorsque j'ai refait le moteur de ma B, j'ai fini le dégraissage du bloc avec de l'acétone, au pinceau puis avec un chiffon. Bien sûr, c'est une opération à réaliser à l'extérieur avec des gants de protection.
Au lieu de repeindre le moteur, je l'ai brossée, puis nettoyé à l'acétone, puis j'ai passé un vernis industriel incolore bi-composants. Le résultat est un bloc + culasse de couleur gris du plus bel effet.
Depuis 2 ans, le vernis tient bien, même sur la culasse dans les zones proches des 2 conduits d'échappements.
Bonne soirée
Jean-Pascal
Bonne soirée
Jean-Pascal
riton31
Merci pour toutes ces infos.
Coté peinture, j'ai acheté une peinture en bombe qui resisteà 800°C d'après ce qu'il y a d'écrit dessus
- peyix
- année : 1975
Pour ma part, j'ai nettoyé, dégraissé moteur et boîte avec... du white spirit, pas aussi dangereux que l'essence et surtout très efficace et bon marché !
Daniel
Daniel
Francis Bergeade
Chez un droguiste, on peut commander du trichloréthylène.
Ça dégraisse bien, et les neurones avec.
- Olma2f
- Type : TD
Il y a des dégraissants organiques sans solvants très efficaces mais attention aux parties.....(en alu)
Sinon le diluant miracle c'est le MEK (méthyl éthyl cétone) ça décape même les peintures.
On le trouve chez les vendeurs de produits industriels (ex: Dousselin à Couzon pour les Lyonnais)
Mais c'est très sec il faut le mélanger avec un peu de White pour dégraisser.
- Olma2f
- Type : TD
Je crois que le trichlo est interdit à la vente j'en ai cherché l'année dernière impossible d'en trouver: cancérigène!
Quant à Restom les produits sont peut être bons (heureusement) mais les prix! Aie!
le prix de 250 ml c'est le prix du litre! faut payer la pub c'est comme l'Oreal elle le valent bien.
Francis Bergeade
C'est interdit en vente libre, en effet. C'était trop planant, trop détourné et trop dévastateur.
Mais chez un fournisseur de professionnels, on peut -paraît il- en commander en quantités limitées, et en montrant patte blanche.
- rene34
- année : 1972
Tu peux aller voir au post "dépose repose moteur" vers les 6eme et 7eme pages.
Je viens d'y passer.
En ce qui me concerne j'ai fait confiance à mon vendeur de peintures. Et ce n'est pas plus cher.
Pour le nettoyage moteur et compartiment j'ai pris, un dégraissant (composition ???), qui s'est avéré très efficace. Pour être sur, je l'ai passé plusieurs fois, tant qu'il restait des traces de graisse.
Pour les peintures, je lui ai amené un élément de la voiture et il m'a reproduit la teinte. Aussi bien en pot qu'en aérosol.
Pour le moteur idem, dégraissant, frameto et peinture en aérosol "spéciale moteur".
N'y connaissant rien en la matière, j'ai fait confiance à mon vendeur, et j'ai bien fait.
Je parle bien d'un artisan spécialisé, et non pas d'un spécialiste Casto ou d'autre grande surface.
- Philoupop
J'utilise un produit que mon père m'a légué. Il l'appelait du "GAMAZOL".
Ca ressemble à du gasoil, un peu ambré. On le passe au pinceau, on le laisse faire son effet une nuit ou plus. Le lendemain on peut brosser un peu pour finir de bien décoller la cochonnerie.
Le top c'est que tout part ensuite ... à l'eau !!!
Il se crée une émulsion blanche comme du lait qui n'est pas grasse du tout.
La pièce ressort très propre, simplement mouillée, à laisser sécher. Par d'odeur du shoote, pas de cloques ni d'irritation sur la peau.
J'en suis à mon dernier bidon. Malheureusement mon Pap' n'est plus là pour m'en fournir. Ce produit était utilisé chez Rhône Poulenc, pour cet usage.
Qui connait ce produit?
- Olma2f
- Type : TD
C'est un dégraissant organique à rincer à l'eau il parait que ça peut même aller à l'égout.Il y a plein de marques différentes.
